Stary 30-08-2009, 12:47   #1
Regss
Zarejestrowany: 16-08-2009
Silnik: Diesel 2.0 TDCI (146 KM)
Postów: 13
Domyślnie Napięcie na świecach podczas grzania
Witam! Jak długo trwa grzanie świec w MKII? Czy jest uzależnione od temperatury silnika? Czasem grzeją krócej a czasem dłużej?
Od przekręcenia stacyjki napięcie na każdej świecy znika po 4 sek. nie słychać żadnego "tyknięcia". Napięcie na świecach około 10,5 V Czy jest to normalne?
Pozdrawiam.
Regss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2009, 13:37   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Napięcie na świecach podczas grzania
tykniecie powinno byc slyhac, napiecie nieco niskie,
Stary 30-08-2009, 15:08   #3
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
...tak jakby - w uproszczeniu długość nagrzewania świec zależy od temperatury silnika (świecy), więc im silnik jest cieplejszy tym czas ten ulega skróceniu....
Napisał Regss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..."tyknięcie" musi być - przysłuchaj się dokładnie skoro napięcie "jest" na świecach a później "znika" to znaczy, że załącza je przekaźnik...
...odnośnie napięcia 10,5V to jest jak najbardziej prawidłowe i nawet jeżeli wydaje się za niskie patrząc na znamionowe napięcie instalacji - czyli 12V - to należy pamiętać, że świeca żarowa to nie rezystor tylko termistor (PTC) zatem wzrost temperatury powoduje wzrost rezystancji. W praktyce w chwili podłączenia świecy do napięcia pobór prądu na 1 tylko świecy może wynieść kilkanaście amperów by po chwili "grzania" spaść do 1,5-3A a wtedy napięcie na świecach wraca do około 12,5V....
...To że gaśnie żółta lampka grzania świec w kokpicie, oznacza tylko, że świece nagrzały się do temp. umożliwiającej rozruch zaś same świece (np. przy dużym mrozie) tak naprawdę potrafią grzać nawet przez kilka minut....
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2009, 15:50   #4
Regss
Postów: 13
Wielkie dzięki za odpowiedź. Wychodzi na to, że świece są do wymiany bo chyba nie grzeją skoro auto odpala po 3 - 4 sekundach kręcenia rozrusznikiem po zgaśnięciu kontrolki jak i bez czekania aż zgaśnie kontrolka. Jak silnik jest rozgrzany odpala trochę szybciej.
Stary 30-08-2009, 17:50   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał wujek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę swoim mondeuszem już trzeci rok i jeszcze nigdy nie usłyszałem tego legendarnego "tyknięcia", choć niemal za każdym razem staram się nastawiać swoje "radary" na odbiór. Aby uprzedzić ewentualne pytania, dodam, że słuch mam bardzo dobry - powyżej normy. Może aby usłyszeć, powinienem wysiąść z auta i podnieść maskę? Czy na pewno słyszycie to cykanie siedząc w samochodzie?
Emmm
Stary 30-08-2009, 18:22   #6
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...i nie usłyszyszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ponieważ zwolnienie styków przekaźnika (czyt. "tyknięcie") następuje w chwili kiedy silnik został już uruchomionyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeżeli więc chcesz usłyszeć ów odgłos usiądź w aucie, przekręć kluczyk w pozycję gdzie włączy się kontrolka świc żarowych i nie uruchamiając rozrusznika nasłuc*** - najpierw zgaśnie kontrolka a po chwili usłyszysz przekaźnik...
obecnie:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
