Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Zamknięty Temat
Stary 31-08-2009, 00:17   #1
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
Domyślnie Galaxy '97 - demontaż przedniego fotela, naprawa maty
Postanowiłem naprawić matę grzewczą pod zadkiem i przy okazji porządnie wyprać tapicerkę fotela. Zaczynamy od odkręcenia śrub trzymających boczne plastiki ozdobne, przed ich zdjęciem niezbędne jest zdjęcie dźwigni od obracania fotela i regulacji wysokości - używamy krzyżaka.
ukazują nam się zawleczki trzymające te trójkątne metalowe mocowania oparcia - zdejmujemy je
oparcie trzymane jest przez przewód od maty ogrzewania pleców. Aby oddzielić siedzisko od oparcia wysunąłem 2 piny (z kostki) idące do oparcia fotela, ich kolejność podłączenia potem jest dowolna, nie ma tam konieczności przestrzegania plusa i minusa, ale o tym za chwilkę
to jest "siedzenie" z widocznym mocowaniem przekaźnika od podgrzewania
przekaźnik - może kiedyś komuś ta fotka się przyda
ku mojemu ogromnemu zdziwieniu ne było jakiejś super maty grzewczej z drutem oporowym, tylko zwykły przewód - linka, wkomponowany w cienki jak chusteczka do nosa materiał, który u mnie z biegiem lat tego auta się przetarł. Przepalony fragment zlokalizowałem od razu, zdarłem izolację i skręciłem oba końce przewodu ze sobą, sprawdziłem, grzeje. Za pomocą igły i nitki przymocowałem przewodzik do siedziska. Jak się potem okazało oparcie miało też poprzecierany ów materiał, więc operację szycia uwieczniłem na foto niżej. Starałem się, aby przewód się nie krzyżował.
po tym zabiegu działa do dzisiaj. Tapicerka po wypraniu wygląda jak nowa, może poza drobnymi otarciami. Woda w wannie była CZARNA... z jakimś piachem. Podłokietnik - aby go zdjąć użyłem torxa 8mm. Aby zdjąć szyny zagłówka to chyba godzina zeszła, potrzebne są 2 długie i duże płaskie wkrętaki. Demontarz zajął mi 3h. Robiłem to po raz pierwszy. Zmontowałem w godzinę.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 12-11-2012 o 08:23
devaluator jest offline
Stary 31-08-2009, 14:14   #2
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Domyślnie Odp: fotoporada demontaż przedniego fotela, naprawa maty
Ja akurat nie ma podgrzewanych foteli,ale wielkie uznanie dla ciebie,więcej takich fotoopowieści o naprawach.
czytaczforum jest offline
Stary 31-08-2009, 15:58   #3
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Czy mógłbyś sprawdzić gdzie idzie ten kabel od fotela? Bo kupiłem fotele z podgrzewaniem, mam potencjometry kable ale nie wiem gdzie i jak to podłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak btw ile masz przejechane że tak wytarte są fotele?
DDiablo jest offline
Stary 31-08-2009, 17:33   #4
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,148
jak kupiłem to było 195tyś... jak we wszystkich tdi. Przewody idą pod tapicerkę "w kanał"
Stary 31-08-2009, 18:54   #5
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Mnie chodziło bardziej gdzie w skrzynce się rozgałęziają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I odnośnie przebiegu nie prawda mój miał 5 lat i 230tys jak go kupowałem :E
Stary 31-08-2009, 20:55   #6
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
gratki za opis i fotosy - na pewno się przyda :-)
tomi98 jest offline
Stary 01-09-2009, 09:38   #7
sajonara
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
Opis zachęcił mnie do podobnych działań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tylko mam wątpliwosci odnosnie poduszek bocznych w fotelach (oparciach): zostawić tapicerke na oparciu i wyprać, czy próbowac demontować z oparcia także, bez obawy o poduszkę. Nie znam konstrukcji tego oparcia i nie chce czegos popsuc.
sajonara jest offline
Stary 05-09-2009, 17:32   #8
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Jak oddzieliłeś matę grzejną od pianki?? Bo to jest połączone jakimiś drutami w miejscu łączenia się materiałów i boję się, że coś urwę dlatego odpuściłem w pierszej próbie
Ostatnio edytowane przez Biernaś ; 05-09-2009 o 17:34
Biernaś jest offline
Stary 02-12-2009, 13:14   #9
nowac
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: ASZ
Postów: 87
czy w mk2 przekaźniki też są w fotelach??? Coś u mnie nie bardzo działa podgrzewanie ale wydaje mi się że pod konsolą bezpieczników. Ma ktoś schemat instalacji od Galaktyki po 2001??? (w sieci tylko stare)
nowac jest offline
Stary 20-02-2012, 22:37   #10
Rolnik23
Zarejestrowany: 06-04-2009
Silnik: 2.0 Zetec-e 16v
Rocznik: 1994
Postów: 27
Domyślnie Odp: Galaxy '97 - demontaż przedniego fotela, naprawa maty
Odgrzejemy kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do mat co jeszcze moglo nawalic jak sciezki sa ok ??
Gorna mata tzn z oparcia nie grzeje tez ale niewiem dokladnie jak to jest podlaczone a sciezki sa ok , Siedzisko mialo sciezke jedna przerwana zrobilem na skretke ale nic niewiem dlaczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rolnik23 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
