Stary 01-09-2009, 10:25   #1
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Domyślnie Nie działa spryskiwacz szyby
jak w temacie nie działa od dziś spryskiwacz szyby.
Sprawdzałem na szybko bezpiecznik ale to nie on.
Po naciśnięciu przycisku nic nie słychać tak jakby pompka nie pracowała, gdzie ona się znajduje w escorcie ??
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 10:54   #2
snakes1
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
Domyślnie Odp: Nie działa spryskiwacz szyby
pompka jest przy zbiorniczku spryskiwacza czyli między kołem a zderzakiem(po stronie kierowcy)
snakes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 19:46   #3
Kacyk
Zarejestrowany: 06-08-2005
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
spokojnie musisz wyciągnąć starą pompkę; odłączasz wtyczkę i rurki od rozprowadzenia płyn a następnie trzeba porządniej poszarpać aby wyciągnąć ze zbiorniczka.
nowa pompka kosztuje niecałe 30 zł i można założyć ja na parkingu pod sklepem.
ale wiem doskonale jakie to kłopotliwe kiedy nie działa w trasie, szczególnie zima i jesienią
"Nic nie ma w życiu bardziej pewnego jak zmiany"
Kacyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 20:40   #4
rudywdzz
Avatar rudywdzz
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
a przycisk nie polecial albo dobrze nie styka? wyjmij pompeczke podlacz do aku i jak zadziala to inna przyczyna ja za swoja pompke dzisiaj dalem 20zl z pojedynczym wyjsciem podwojne facet mowil ze chodza po 30zl
byl sobie escort...w benzynie...jak dorósł dislem chcial zostać...byl sobie escort...choc do ostatnich chwil huczał to i tak nie stanelo mu serce...byl sobie escort... escort is dead 8.7.1998-18.11.2009
rudywdzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 10:51   #5
llukas17
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Przycisk nie poszedł (nie działa ani przód ani tył) a sprawdzałem miernikiem i po naciśnięciu przycisku pokazjue się napięcie 12 V więc na 99% to pompka.
Dziś albo jutro kupie w sklepie coś koło 35-39 zł na allegro tańsze ale nie będę czekać kilka dni żeby zapłacić 5 zł mniej
Stary 03-09-2009, 05:59   #6
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Jeszcze moze byc winny przekaznik(pomaranczowy)od wycieraczek przedniej szyby.Bo to on jest odpowiedzialny za spryskiwacze(przod i tyl)
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 10:39   #7
llukas17
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Przekaźnik ??
Jeśli po naciśnięciu przycisku dochodzi napięcie to chyba nie jest przekaźnik, ale jeśli się mylę to poprawcie.
Jak wymienię pompkę to dam znać czy to ona .
Stary 30-06-2010, 15:43   #8
IgoR_KilleR
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Escort
Silnik: Endura E 1,3
Rocznik: 1997
Witam wszystkich, to mój pierwszy post a forum.
No dziś generalnie postanowiłem naprawić spryskiwacze w moim Escorcie Mk7.
Więc najpierw sprawdziłem, czy przewody są zatkane: nie są.
Potem zajrzałem w okolice pompki, zdjąłem wtyczkę, i sprawdziłem miernikiem (ojciec załączał przełącznik w kokpicie) no i na mierniku wyszło, że nie ma obiegu prądu.
Sprawdziłem bezpiecznik i jest w porządku. Co to zatem może być?
Ta pierdoła gdzieś w skrzynce z bezpiecznikami? Powiedzcie coś więcej na ten temat.
Pozdrawiam. Igor.
IgoR_KilleR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 17:07   #9
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Czyli pompki wogóle nie słychać? może to wina przycisku przy zespolonym ?
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 17:11   #10
IgoR_KilleR
Model: Escort
Rocznik: 1997
ale na tył też nie działa, oba by się rozwaliły? Próbowałem się dostać do przełącznika przy zespolonym, ale zrezygnowałem po zdjęciu dolnej i górnej osłony kolumny kierownicy... sam zespolony wygląda jak sejf nie do zdobycia...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
