Stary 07-09-2009, 08:20   #1
marcinek1980r
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0. 130KM
Rocznik: 2003r
Postów: 10
Domyślnie Problem z prawym migaczem
witam mam taki problem niekiedy kiedy włącze prawy migacz, miga on 2 razy szybciej niz powinien z przodu a z tyłu wogule po jakims czasie sie to uspokaja i z prawego tyłu równierz sie włancza. i to samo jak włącze awaryjne, prawy tył niedziała a reszta miga 2 razy szybciej. Czy jest na to jakas rada?
marcinek1980r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 23:07   #2
Skibson
Avatar Skibson
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-08-2007
Silnik: 2.5T 260KM 420 Nm
Rocznik: 09.2007
Postów: 31
Domyślnie Odp: Problem z prawym migaczem
Ja raz tak mialem ja odlaczylem kierukek z przodu. Ale jak jest wszystko podlaczone to nie wiem co to moze byc. Raz u mnie tez sie zdarzylo Moze jakas iskra skacze w sensie zwarcie gdzies jest.
Skibson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 08:28   #3
marcinek1980r
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0. 130KM
Rocznik: 2003r
Postów: 10
jak Co odłączyłeś?
Stary 09-09-2009, 12:31   #4
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Prawdopodobnie masz coś z instalacją, gdzieś coś nie łączy na kabelkach i objaw jest taki jak przy spalonej żarówce. Jako że jedna żarówka wypada to zmniejsza się opór na obwodzie i reszta miga szybciej bo ma większe natężenie prądu czy jakoś takoś (elektrykiem nie jestem ale sens chyba zachowałem)
Sprawdź (wtedy kiedy nie łączy) czy dopływa do tej żarówki prąd i czy jest masa, a potem po sznurku(konkretnie po kablu) do zlokalizowania przerwy/złamanego kabla/zimnego lutu etc.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
