#1 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: VW Passat B6
Silnik: 2,0 TDI 173km/403Nm powerd by Heko
Postów: 283
witam.mam takie pytanko. niedawno spalił mi się bezpiecznik 3A w CB. zastąpiłem go bezpiecznikiem 4A. ostatnio jechałem z kolegami z klubu na zlot i mimo tego że byliśmy od siebie w odległości 20-30 metrów bardzo źle mnie było słychać, jak mówili słyszeli co drugie słowo lub same sylaby... ja natomiast odbieram czysto i wyraźnie. czy bezpiecznik może mieć taki wpływ??
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą, jedziesz zbyt wolno” Sir Stirling Moss pozdrawiam, Krzyś brzmienie mojej V-ki:http://www.youtube.com/watch?v=lQkKe6OcUlU ST w akcji: http://www.youtube.com/watch?v=P9MhkvvDYik Brzęczyszczykiewicz: http://www.youtube.com/watch?v=ix5dB...eature=channel |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Oczywiście, że nie ma wpływu.
Byliście za blisko, a jeden miał pewnie metrówkę i stąd ten problem. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Mondeo mk3 PB+podtlenek LPG
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
Unidena nie tak łatwo "zatkać" mocnym sygnałem,może sie tak zdarzyć,ale nie sądzę.Sprawdź sobie instalację antenową.A jeśli instalacja jest w porządku to pozostaje radyjko odbiorcy.Niektóre tak mają(choćby alan48,7Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Winę ponosi automatyczna regulacja wzmocnienia
ps jaką masz antenę, i czy na wieksze odległości jest ok? Ostatnio edytowane przez robroy67 ; 08-09-2009 o 11:21 |
#4 | |
Model: VW Passat B6
Postów: 283
![]() Cytat:
co do mojej anteny to jest zabaweczka na 32cm. ale przedtem było ok. wiec chyba maureliusz bedzie miał tu racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za zainteresowanie koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
krzyST200, dołączam się do opinii Robroya - niestety przy modulacji AM (używanej na kanale '19') takie objawy mogą występować przy bardzo dużym natężeniu sygnału (anteny w odległości kilku-kilkunastu metrów od siebie) i jest to związane z regulacją wzmocnienia wzmacniacza w.cz. na wejściu odbiornika. Dłuższa antena o dużym zysku może ten efekt potęgować ale nawet na krótkich kikutach problem zwykle się pojawia.
Doraźne rozwiązania są co najmniej 2 i zależą od sprzętu jakim się dysponuje: 1) zmniejszacie czułość radyjek pokrętłem RF Gain do momentu uzyskania czytelnej transmisji 2) zmieniacie kanał i przełączacie radia na FM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BMW X3 xDrive20d F25 2012 Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997 Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ![]() |
#6 | |
Model: VW Passat B6
Postów: 283
![]() Cytat:
#7 |
Popieram Keisim-a ,za wszystko odpowiedzialne są dwa parametry czułość i selektywność które się nawzajem nie lubią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeśli radio jest czułe czyli słyszy bardzo dobrze to jest mniej selektywne czyli silniejsze sygnały powodują zatykanie odbiornika lub odwrotnie.Między czułością a selektywnością jest kompromis w tego typu sprzętach lub może być pokrętło do płynnej lub przełącznik do skokowej zmiany czułości odbiornika (RF gain, loc-dx).
#8 | |
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
![]() Cytat:
A co ma selektywność do czułośći????Coś sie koledze pomieszało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
Zgadza się ale weź pod uwagę że większość cb to koszt 200-300 max do 400zł ,presidenty są droższe ale płaci się trochę za logo.Automatyka ARW jest bardzo wymagająca i nawet yaesu ft950 które kosztuje 6tyś potrafi się zatkać ale posiada szereg funkcji cyfrowych które temu zapobiegają i to jest koszt niesamowity.Układ ARW lub AGC powinien współpracować z ALC ale ze względu na cenę jest to wszystko uproszczone w popularnych CB do jednego lub dwóch układów a w urządzeniach dla krótkofalowców to jest płytka wielkości np Jakcsona na której jest kilka procesorów itd.Ważne są zastosowane filtry jeśli będą za szerokie również będzie zatykać ale generalnie chodzi o cenę urządzenia.Cytat z książki " Czułość odbiornika jest szczególnie istotna w radiotelefonach bazowych ...oraz samochodowych ,z konieczności dysponujących mniej skutecznymi antenami ". Selektywność -cytat" Parametr ten jak również odporność odbiornika na przesterowanie ma decydujący wpływ na komfort pracy przy coraz większej liczbie użytkowników".
#10 |
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
Z tego co mi wiadomo,selektywność to zdolność do tłumienia niepożądanych sygnałów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Co do samego zatykania sie i kosztów...hmm..znajomy ( z licencją ) pracuje na ubocie(baza),ma dopałkę zdaje sie coś koło 500W ale głowy nie dam,i nie raz byłem świadkiem jak rozmawiał z żoną która była w autku na podwórku.Odległość od anteny może z 10m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Wzmacniacz pracował na 100%,poza tym ja również nie zauważyłem w moim radiu,żeby sie zatkało przy tak silnym sygnale.Podpytam go jeszcze,on ma wiedze i teoretyczną i praktyczną,maniak CB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
