Stary 09-09-2009, 12:55   #1
audi5718
Zarejestrowany: 09-09-2009
Model: Modneo
Domyślnie Mondeo nie ma mocy
Witam wszystkich. Mam problem . Modneo 2.0 tdci 2004 rok 130 KM nie ma mocy. Turbina chodzi bez problem a auto nie jedzie i strasznie kopci. Po podłaczeniu do komputera nie ma najmniejszego błędu. Pomóżcie co to za przyczyna
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 22-12-2010 o 23:08
audi5718 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 13:04   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Mondeo nie ma mocy
Sprawdz rury od turbo. Czy ktoras nie jest peknieta itp.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 12:59   #3
audi5718
Model: Modneo
Wszystko sprawdzone,żadna rura nie jest pęknięta. Nie mam juz pomysłu co dalej
Stary 10-09-2009, 13:21   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Bardzo oszczędnie informujesz o objawach awarii. Czy to stało się nagle, czy narastało powoli? Strasznie kopci, ale jak: na czarno czy na niebiesko?
Skąd wiesz, że turbina chodzi bez problemu?
Sprawdzałeś gruchę i cięgno przestawiania łopatek turbiny? Na wolnych obrotach zdejmij wężyk z króćca gruchy, cięgno powinno przesunąć się do oporu, po założeniu powinno płynnie wrócić na miejsce.
Zgredzik
Stary 10-09-2009, 17:38   #5
Janek693
Avatar Janek693
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1997
a sprawdzałes pompe wtryskową miałem podobny problem ale w silniku TDi i wyszło ze pompa nie podawała i kopcił moze byc również słaba kompresja
Janek693 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 17:41   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mi też sie wydaje że to ma związek z turbo
Stary 10-09-2009, 18:03   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napisał Janek693 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam jest comonrail. wiec bardziej wtryski padna.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 10:40   #8
audi5718
Model: Modneo
witam! Stało sie nagle. Stał kilka dni i po odpaleniu ww objawy. Kopci na czarno jakby za duzo paliwa dostawal. Jesli chodzi o turbine to sprawdzalem weze i robia sie bardzo twarde po dodaniu gazu . Pozdrawiam
Stary 14-09-2009, 10:54   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
a jak obroty silnika? jak odpala? sprężynka się pali ?
Stary 15-09-2009, 17:46   #10
audi5718
Model: Modneo
Obroty są ok ,utrzymuja sie w normalnych granicach tak jak przedtem,odpala bez problemu i sprężynka sie nie pali
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
