Stary 10-09-2009, 20:12   #1
sebbagw
Avatar sebbagw
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 benzyna,145KM
Postów: 11
Domyślnie Mondeo Mk I nie pali!!!!
Mam taki dziwny przypadek ze swoim mondeo.Jezdziłem po miescie i po wyjsciu ze sklepu nie mogłem juz odpalic samochodu(przed ta usterka było wszytko ok).Kolega przyjechał i wzielismy auto na hol,auto odpaliło ale trzyma tylko 3 tys obrotów chodzi jak maluch i gasnie na wolnych obrotach.Nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale kilka dni temu miałem prawie pusty zbiornik ze ledwo co dojechałem do stacji paliw ale czy to bedzie miało jakies znaczenie po przejechaniu kilkunastu kilometrów?Prosze o jakies rady.
Dzieki pozdrawiam
sebbagw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 22:29   #2
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Mondeo Mk I nie pali!!!!
Uzupełnij profil,jaki masz wogole silnik?bena czy diesel?
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 22:38   #3
STROMAN
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Mondeo ST200
Silnik: 2,5 V6+ LPG STAG 300
Rocznik: 99
Postów: 160
"Nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale kilka dni temu miałem prawie pusty zbiornik ze ledwo co dojechałem do stacji paliw ale czy to bedzie miało jakies znaczenie po przejechaniu kilkunastu kilometrów?Prosze o jakies rady."
Może mieć znaczenie bo pomy paliwa nie lubią "chodzić" po suchu. Kiedyś kolega do mnie przyjechał na oparach escortem. Podjechaliśmy na stację wlał do karnistra 20l auto zatankował i... klapa padła pompa objawy podobne jak u Ciebie. Pozdr
STROMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2009, 09:27   #4
Bismar
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Galaxy MK1 po lifcie, Galaxy MK 4
Silnik: 1,9 TDI 116KM , 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2000 , 2017
Postów: 135
Tak jak napisał poprzednik mogłeś zajechać pompe paliwa. Co do obrotów to posprawdzaj też wężyki od podciśnienia.
Bismar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2009, 10:10   #5
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
podobnie jak Bismar myślę, bo objawy jak by zbliżone jak by spadł wężyk
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 13:32   #6
sebbagw
Avatar sebbagw
Imię: Sebastian
Model: Focus C-Max
Postów: 11
Problem lezy gdzie indziej nie ma prądu na jednej z czesci cewki na 2 kablach kablach.Podejrzenie było na cewke zapłonowa ale po zmianie na druga problem pozostał ten sam?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
