Stary 13-09-2009, 22:38   #1
Bartsh Jänkoff
Domyślnie Łącznik EGR
Witam. Mam pytanie czy ktoś próbował uszczelniac łacznik gięty zaworu EGR? Poniżej zamieszczam stosowne zdjęcia. W sprzedaży zetknąłem się z następującym produktem do uszczelnień wydechu, czy to zda egzamin? Sonax zestaw do naprawy układu wydechowego
http://allegro.pl/item720179846_sona...owego_553.html Wielkie dzięki za porady.
Typ Pliku: jpg DSC00211.jpg (94.4 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00285.jpg (85.6 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00288.jpg (88.4 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00289.jpg (88.4 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 720179846.jpg (7.0 KB, 16 wyświetleń)
Stary 13-09-2009, 22:41   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Łącznik EGR
rozumiem że chcesz uszczelnić połączenie tej rurki wiec powiem tylko tyle że zda ci egzamin ale tylko po stronie kolektora wydechowego po drugiej stronie może już być gorzej ponieważ ta pasta potrzebuje wysokiej temp. aby całkowicie mogła zastygnąc
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 21:40   #3
Bartsh Jänkoff
Witaj motorek26. Nie orientujesz się czym mógłbym zastąpic ten łącznik (jak to fachowo się u forda nazywa?) Ile nowy (używany-szczelny) może kosztowac? A gdybym po nałożeniu pasty bezpośrednio na rurkę i owinięciu załączoną taśmą (po zdjęciu osłony azbestowej-przypuszczam) włożył do max. nagrzanego piekarnika 250 oC i prażył przez 30min?
Stary 14-09-2009, 22:15   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał Bartsh Jänkoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam pojecia możę rurka od zaworu EGR do kolektora ssącego
poszukaj na alledrogo
z tego co piszesz to rozum,iem że masz pęknietą tą rurke wiec ta pasta generalnie nadale sie do połączeń kołnierzowych lub na połączenie rura z rurą i potrzebuje później temperatury aby mogła stwardnieć jeżeli bedzie ona na wierzchu to ona sie wykruszy i odpadnie
moge ci jedynie doradzić aby spróbować pospawać ją
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
