Stary 15-09-2009, 14:12   #1
Wara
Avatar Wara
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: Escort
Silnik: 1.6D
Rocznik: 1987
Postów: 126
Domyślnie Tuleje gumowe wahaczy i stabilizatorów TYŁ !!(wymiana)
Witam, to że przednie zawieszenie się zużywa w tych escortach to normalne, ale tył będe wymieniał pierwszy raz bo wcześniej luzów nie było. Niestety są problemy ze znalezieniem takich tulei do wymiany, na allegro nawet ktoś się zarzekał że to te ze zdjęcia ale to były ewidentnie tuleje od przednich wahaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś wymieniał tył i wie jak po zdemontowaniu one wyglądają? W sumie możliwe że mają te same wymiary co przednie ale zanim je rozmontuje to się nie dowiem. W ciemno nie chce kupować.
za pomoc dziękuje z góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dla wypełnienia tematu wiedzą, objawem zużycia przednich wahaczy jest odchylenie przednich kół od pionu, tak samo jest z tyłem. Objawem zużycia przednich zciąganie przy przyspieszaniu i hamowaniu, z tyłu objawów w prowadzeniu nie zaobserwowałem. Po wymianie przednich (na allegro 120pln komplet) koła wracają do pionu i są tak przez 20-40tys. zależnie od stylu jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 14:51   #2
KOMPRAD
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 15
Domyślnie Odp: Tuleje gumowe wahaczy i stabilizatorów TYŁ !!(wymiana)
Chyba chodzi Tobie o tuleje tylnej belki ? " TULEJE BELKI TYLNEJ ESCORT " na allegro wpisz to wyskakują odrazu na zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupić to łatwo, większa zabawa z wymianą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KOMPRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 16:36   #3
ardziu
Zarejestrowany: 14-06-2007
Model: Galaxy, S-Max
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2006
Postów: 11
eee.. zdecydowanie łatwiej się wymienia te z tyłu....
sierra'89 coupe 2,0 OHC
escort MKVII '96 1,6 ZETEC
ardziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 16:55   #4
Wara
Avatar Wara
Model: Escort
Silnik: 1.6D
Rocznik: 1987
Postów: 126
Smile Odp: Tuleje gumowe wahaczy i stabilizatorów TYŁ !!(wymiana)
Mk4 --> 86-89r.
No i tu właśnie sprawa chyba nie jest taka prosta, prawdopodobnie mówicie o belce tylnej która występuje w nowszych escortach i wygląda tak :
(oba koła na jednej belce)
Natomiast u mnie każde koło jest na osobnym wahaczu który wygląda tak:
Jest tam jedna beczkowata tuleja na zawiasie mocującym do belki oraz dwa gumowe krążki na łączeniu piasty i drążka stabilizatora. (zamiast tulei dwa krążki/stożki wkładane z dwóch stron otworu w którym siedzi drążek, są zciśnięte śrubą na końcu drążka)
Stary 15-09-2009, 17:26   #5
ardziu
Rocznik: 2001, 2006
Postów: 11
wymień cały wahacz ?
Stary 05-07-2011, 18:42   #6
Wara
Avatar Wara
Model: Escort
Silnik: 1.6D
Rocznik: 1987
Postów: 126
Dawno temu sprawa została zrealizowana ale zapomniałem o wpisaniu wyników prac w temacie.
Brakujące elementy odnalazłem pisząc do sprzedawców na allegro, w końcu znalazło się coś wg wymiarów i jest ok. Wymiana zajęła mi 4 dni bo jak juz miałem samochód w górze to zdjąłem bak i pospawałem obie podłużnice. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety z tymi podłużnicami to Ford sobie poleciał w kulki bo one są zrobione jakby z kilku warstw blachy także jak rozcina się jedną to potem jest pełno rudego puchu i następna. (jest 2 lub 3 nie potrafię określić.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
