Stary 15-09-2009, 19:55   #1
Reset32
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 zetec 125km
Postów: 26
Domyślnie Analiza spalin-oblane badanie techniczne
Jestem po badaniu technicznym i autko nie przeszło analizy spalin, poniżej wyniki z badania:
temp oleju: 107 C
niskie obroty-700 rpm:
CO-2,84 vol% (0.5%)
HC-0ppm (200 ppm)
wysokie obroty-2969 rpm:
lambda-0,751 (0.95 - 1.09)
CO-8.29 vol% (0.3%)
HC- #### ppm (200ppm)
I kilka ogólnych informacji o stanie samochodu:
Przebieg 160tys km, ponieważ silnik brał olej miał wymieniane uszczelniacze ok roku temu, ostatnio znowu zauważyłem spalanie oleju (ok 0.4l na 1000km), spalanie w cyklu miejskim ok 10, trasa 8. Dwa m-ce temu oświeciła się kontrolka silnika, okazało się zawór recyrkulacji spalin, po wymyciu i wykasowaniu błędu jest ok.
Jestem po rozmowie z 3 mechanikami (telefonicznej) i każdy sugeruje co innego, wymiana pierścieni, katalizatora, sondy lambda i nawet silnika.....
Dodam że jestem umówiony z kolejnym magikiem tyle że ten raczej podchodzi do tematu zawodowo i chce zacząć od analizy spalin na swoim sprzęcie.
Proszę o Wasze opinie co myślicie o tych wynikach.
Dziękuje i Pozdrawiam
Reset32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 20:29   #2
rombu
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo mk4 Ghia
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 70
Domyślnie Odp: Analiza spalin-oblane badanie techniczne
Zacząłbym od "wyjeżdżenia" paliwa i zatankowania pewnego na dobrej stacji. Po przejechaniu 200 - 300 km powtórka na analizatorze spalin. Jeśli dalej będzie źle badanie na tej samej SKP przez połączenie komputera przez EOBD (skanery , które mogą wykonać takie badanie są obowiązkowym wyposażeniem SKP). Dziwię się, że diagnosta takiego badania nie zrobił. Sprawdzi ono działanie katalizatora, sond lambda i recyrkulację spalin i powinno zdiagnozować przyczynę.
rombu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 20:31   #3
rombu
Postów: 70
Jeszcze jedno: czasem wystarczy czyszczenie przepustnicy i spaliny są super
Stary 15-09-2009, 20:37   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał rombu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepustnicy? coś Ci się nie pomyliło kolego?
Stary 15-09-2009, 20:38   #5
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał Reset32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0,4l na 1000 km to bardzo dużo...
Jaki związek ma lambda i katalizator ze spalaniem oleju? Bo ja większego nie widzę... Obawiam się, że bez rozebrania silnika nikt nie powie Ci na pewno czy sama wymiana pierścieni wystarczy...
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 20:44   #6
rombu
Postów: 70
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.Przepustnica powietrza - w układzie dolotowym przed kolektorem ssącym.
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie oleju z kolei ma niewielki wpływ na skład spalin
Stary 15-09-2009, 20:47   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
W silnikach diesla sterowanie momentem obrotowym odbywa się poprzez ograniczanie dawki paliwa więc przepustnica nie jest używana.
Stary 15-09-2009, 20:50   #8
rombu
Postów: 70
Można wymontować silnik ale czy warto żeby dowiedzieć się, że np puszczają uszczelniacze zaworowe i stąd duże zużycie oleju - trzeba najpierw wykonać wszystko co możliwe bez ponoszenia kosztów
Stary 15-09-2009, 20:52   #9
rombu
Postów: 70
Kolego SrebnaStrzała mówimy o silniku 1,8 zetec - diesli nie podłącza się do analizatora spalin co najwyżej do dymomierza
Stary 15-09-2009, 21:04   #10
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Strzała... są auta co jeżdżą na benzynie ... a nawet na gazie ... ba a niektore to nawet semi elektyczne sa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Coś kolegi zła passa trwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Spokojnie trzeba czytać czym kto jeździ.
Czy zwięszkone zapotrzebowanie na olej odbywa się w jakiś specyficznych warunkach ? np miasto lub wręcz przecwinie trasa ?.
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
