Stary 15-09-2009, 20:57   #1
strazak.fm
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Domyślnie Wymiana płynu w chłodnicy
Wymiana płynu w chłodnicy-proszę o wskazówki c-max 1,8 TDCi 05r.
strazak.fm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 16:10   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: Wymiana płynu w chłodnicy
nie wiem dokladnie o jakie wskazowki Ci chodzi
ale generalnie to odepnij waż z chlodnicy zeby wyciekl plyn
zapnij go ponownie wlej na zimnym silniku plyn do zbiorniczka do pelna zapal silnik zeby sie dobrze nagrzal az sie wlaczy went. wtedy pewnosc ze termostat puscil potem dodaj troche gazu zeby pompa dobrze wymieszala plyn jak bedzei potrzeba to dolewaj plynu zakrec zbiorniczek i po sprawie.
mozesz kontrolowac stan plynu przez kilka dni w razie potrzeby dolac nie trzeba odpwietrzac bo w korku jest odpowietrznik
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 18:39   #3
strazak.fm
Silnik: 1,8 TDCi
Dzięki tak myślałem, ale lepiej się spytać bo np. jest jakiś kranik pod chłodnicą a ja się z wężem szarpię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
