Stary 15-09-2009, 21:35   #1
dar209
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
Question problem z bosterem
Witam kolegów.Postanowiłem napisać,bo choć bardzo dużo można znalezć na forum na temat bostera i jego naprawy,to jakoś nie mogę nic wyczytać o moim problemie.A jest on taki.Niedawno regenerowli mi pompę wtryskową,bo padły w niej łożyska.Przy okazji wymienili mi boster,bo ciekła ropa po zdjęciu wężyka i auto samo wkręcało się na bardzo wysokie obroty.Teraz po zdjęciu wężyka jest ok(nie cieknie),obroty też przestały skakać,ale auto jest mułowate.I tu jest właśnie mój problem.Nie idzie regulować bostera.Bez względu na to,czy wkręcam,czy wykręcam śróbę regulacyjną,to nic się nie dzieje.Cały czas mół.Moje pytanie:czy kupując zestaw naprawczy i wymieniając membranki i całą resztę,która jest w tym zestawie,uleczę boster i będę mógł go w końcu wyregulować?
DARO
dar209 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 22:25   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: problem z bosterem
Membranki to juz masz wymienione skoro regenerowali booster. Jak nie masz poprawy przy regulacji to jedynie możesz spróbować polerować trzepień bo mogł się zaciąć. Jeżeli czytałeś naprawde tematy o boosterze na forum to będziesz wiedział o co mi chodzi. A tak z ciekawości to ile cie kosztowała regeneracja pompy bo mnie rok temu padłą i wymieniłem na druga?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 16:28   #3
dar209
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
Za regenerację pompy zapłaciłem 500zł,do tego wymiana bostera 250zł(i nadal coś z nim nie gra),no i robocizna w warsztacie,czyli wyciągnięcie i włożenie pompy-250zł.Tak myślałem,że to może być ten trzpień.Spróbuję go dopieścić.Ale za co w końcu się płaci.
DARO
Stary 16-09-2009, 22:28   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
No to kolego reklamacje złóż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za pompę dużo nie dałeś ale za boostera to szok. Dobre membrany byś na allegro kupił za 100zł i z pomocą forum sam sobie regenerował
Stary 17-09-2009, 16:25   #5
dar209
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
I tak chyba zrobię.Po co mam się sam w to bawić,skoro zapłaciłem za podobno sprawny boster tyle kasy.Jak załatwię temat,to dam znać.
DARO
Stary 18-09-2009, 23:51   #6
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
czekam z niecierpliowścią, na kolejny Twój post kolegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja w poniedziałek jadę robic pompęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
