Stary 17-09-2009, 19:41   #1
dzikitroks
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: mondeo sedan
Silnik: 2.0 ZETEC - 1997
Rocznik: 1994
Postów: 42
Smile czujnik prędkościomierza czy jest wadliwy??
Mam pewien problem a mianowicie mam mondeo z 94 roku 1,8, 16V i w tym autku zaczęło mi nawalać licznik prędkości.Na początku miałem klejoną linkę i skakała mi wskazówka tzn. strasznie drgała potem zaczęła opadać i podnosić się od zera do 200 km/h ruchem wahadłowym. kilometry na liczniku też przestały iść do przodu. Po kilku dniach zanim kupiłem nową linkę licznik przestał dawać oznaki życia.Ciągłe zero... i założyłem nową linkę i okazuję się że ona się nie kręci zrobiłem test wkręciłem ją do czujnika przy skrzyni a drugi koniec miałem w kabinie no i zero reakcji nie kręciła się. Wykręciłem więc czujnik prędkościomierza ale nie wiem jak ma wyglądać nowy no i czy jest sposób żeby sprawdzić czy ten działa???
podam nr czujnika:
90BB-9E7731-CC
025KA
602-055 ????(chyba taki bo jet troszkę wytarty)
No chyba że jest jakaś inna przyczyna tej awarii??
i Dlaczego się nie kręci??
Za porady z góry dziękuję!!
dzikitroks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2009, 17:51   #2
motoboy
Avatar motoboy
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
Domyślnie Odp: czujnik prędkościomierza czy jest wadliwy??
Ja chciałbym się dołączyć bo mi właśnie skacze wskazówka co to może być ???czy to przez ten czujnik???
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
motoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
