Stary 17-09-2009, 21:24   #1
abe76
Domyślnie Bezpiecznik klimatyzacji
Mam problem z bezpiecznikiem klimy a mianowicie :
Po wymianie kompresora klima śmigała 3-tygodnie po czym dziś rano NIC "ciepłe leci " , pomyślałem o sławnej już podkładce kompresora .Po jej usunięciu dalej NIC , no więc coś z prądem i znalazłem w skrzynce bezpiecznikowej koło akumulatora przepalony bezpiecznik 7,5A
i tu zaczyna się problem po wymianie bezpiecznika klima działa tylko raz gdy chcę ją włączyć drugi raz pali ten bezpiecznik .Po przeszukaniu forum znalazłem coś o podgrzewaniu spryskiwaczy wypiąłem je i dalej to samo .
WITKI MI OPADŁY !!!!
Może ktoś już walczył z tym bezpiecznikiem ???????
Czekam na porady
Stary 17-09-2009, 22:46   #2
RoeSolare
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 87
Domyślnie Odp: Bezpiecznik klimatyzacji
Miałem podobny problem. Okazało się że nie działał wentylator, który musi schłodzić czynnik by klima działała. Wentylator ma wspólny bezpiecznik ze świecami żarowymi.
Wymiana bezpiecznika nic nie dawało, palił się zaraz po włączeniu klimy. Okazało się że jedna świeca padła i powodowała zwarcie. Odłączyłem kabel zasilający od świec, dałem nowy bezpiecznik i wszystko ok.
RoeSolare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2009, 22:50   #3
STROMAN
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Mondeo ST200
Silnik: 2,5 V6+ LPG STAG 300
Rocznik: 99
Postów: 160
Więc wychodzi na to że robi się zwarcie, poszukaj po kablach bo jak wymieniałeś kompresor i przez jakiś czas działała to może jakiś kabel się przez te 3 tygodnie przetarł i zwarcie robi.Może drgania silnika czy coś powoduje że podczas kolejnego uruchomienia klimy gdzieś coś zwarcie robi. Pozdrawiam
STROMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2009, 19:43   #4
abe76
po dzisiejszym grzebaniu problem znikł sam to znaczy kupiłem nowe bezpieczniki założyłem pierwszy i klima działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Po rozmowie z elektrykiem stwierdził że tamte bezpieczniki były stare a styki brudne i od mojego wczorajszego grzebania styki wyczyściły się a nowy bezpiecznik dopełnił dzieła i tu moje pytanie czy bezpiecznik może być przeterminowany????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
