Stary 20-09-2009, 15:49   #1
axelall
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Domyślnie Pali bezpiecznik 15A. Gniazdko 12V.
Witam serdecznie kolegów. Mam problem jak w temacie. Ciągle pali się bezpiecznik od zapalniczki ( gniazdko 12V ). Kupiłem nowe i kolejne 4 sztuki "poszły z dymem". Dodam, że bezpiecznik pali się w momencie wkładania czegoś do gniazdka ( zapalniczki samochodowej, ładowarki od GPS, ładowarki od telefonu etc ). Czy któryś z kolegów wie co może powodować zwarę ? Dodam, że w elektryce nic nie grzebałem, ani również nic nie było dokładane, zmieniane, naprawiane itp. Ja osobiście przypuszczam, że być może owe gniazdo 12V robi zwarę skoro bezpiecznik pali się w momencie włożenia wtyczki od jakiegoś urządzenia lub zapalniczki. Za wszelkie sugestie dziękuję i pozdrawiam.:-)
axelall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2009, 16:13   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Pali bezpiecznik 15A. Gniazdko 12V.
Myślę, że masz rację, że gniazdo zapalniczki jest zepsute. Jeżeli spojrzysz do wnętrza gniazda, to na dnie zobaczysz poprzeczną blaszkę z końcami podgiętymi w Twoją stronę. Te podgięte końce muszą wchodzić w wycięcia metalowej tulejki, w którą wkłada się zapalniczkę i nie mogą do tej tulejki dotykać. Czasem tak się dzieje, że ta blaszka przekręci się, lub skrzywi się któryś z jej końców i wtedy robi zwarcie. Można to albo naprawić, albo po prostu wymienić gniazdo zapalniczki. Życzę powodzenia.
Stary 20-09-2009, 16:17   #3
axelall
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Dzięki kolego. Jutro się tym zajmę kupię najlepiej nowe gniazdo i spróbuje, jak nie da rady to wybiorę się do elektryka. Pozdrawiam.
Stary 20-09-2009, 23:43   #4
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-01-2009
Silnik: 1,6
Postów: 214
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radzę wymienić gniazdo. Jeżeli będziesz miał jakiś problem z wymianą to pisz na PW bo wymianę gniazda już przerabiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć robiłem to ze 3 dni bo nie wiedziałem jak to rozkminić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
deltateam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 22:09   #5
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
odswieze temat
otoz w pt jechalem jak to zwykle w trasie i korzystam z "kradziejki" czy jak to sie nazywa podpinam sie zawsze z cb i nawigacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dojechalem na miejsce calosc odpialem i schowalem do schowka, jak to zwykle czynie
w nd czyli dzisiaj wracam do domu niestety gniazdko zapalniczki nie dziala gdzie szukac przyczyny, zaczalbym od bezpiecznikow, tylko pytanie ktory to i gdzie w ogole bezpieczniki sie znajduja w mk3? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 01:32   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja wypieprz* bezpiecznik i dałem drut bo non stop mi wywalało nawet 30stke. Mam podłączoną przetwornice i laptopa. Jeżdżę już tak 3 lata i nic się złego nie dziejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpieczniki od tego są nad lewym kolanem za skrytką. Jest to bodajże 2 bezpiecznik od góry od lewej strony. Na pewno pierwszy rząd od lewej w moim roczniku.
Stary 06-08-2010, 07:29   #7
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
fakt, bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ladnie sa podpisane, jak sie wyciagnie poleczke
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
