Stary 20-09-2009, 20:14   #1
medevil
Avatar medevil
Imię: Rafullo
Zarejestrowany: 06-11-2008
Postów: 10
Domyślnie ESCORT 1,8 D, 94r. - szarpie na niskich obrotach, czasami gaśnie POMOCY
Witam, mam problem ze swoim escortem, otóż, od ok 2 miesięcy zaczął szarpać czy nie równo chodzić na wolnych obrotach. Cała sytuacja wygląda tak że jak jadę przy wciśniętym gazie (niekoniecznie do końca) i np jak dojeżdżam do świateł i wciskam sprzęgło a silnik spada na niskie obroty to zaczyna szarpać, a czasami nawet z tego szarpania potrafi zgasnąć.
Nieraz podczas jazdy czuć również jak by nagle dostał kopa a za chwile znów jedzie jak zawsze, tak jakby dodać mu więcej gazu nawet gdy tego nie robię.
Gdy tak już szarpie jak stoje np na tych światłach to wystarczy że dodam troszkę gazu i puszcze i szafranie ustaje.
Cała sytuacja jest jeszcze o tyle bardziej skomplikowana, że oddałem auto do mechanika, wyregulowali mi wtryski i niby miało być, jednak problem nie znikł. Stwierdzili że to pompa wtryskowa, wymienili, a tu dalej to samo.
Następnie że to niby powietrze się dostaje do układu paliwowego i dlatego tak, wymienili niby ręczną pompkę paliwa, znów się to samo działo i przewody nawet ostatnio, ale odebrałem auto w piątek i dalej szarpie.
Nie wiem co jest nie tak, czy to taki mechanik że się nie zna czy co.
Dodam że po wymianie pompy auto mniej kopci ( bo dawniej to kopcił strasznie)
Mam niby po 2 tyś kilometrów jechać i wyregulują mi wtedy ta pompę jeszcze raz, ale już nie wiem czy to coś da skoro niby wszystko wymienione a tu dalej nic.
Proszę pomóżcie jakoś, podpowiedzcie co mogę zrobić.
Ostatnio edytowane przez medevil ; 22-09-2009 o 19:51
medevil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 23:14   #2
mrovva
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 97
Postów: 26
Domyślnie Odp: ESCORT 1,8 D, 94r. - szarpie na niskich obrotach, czasami gaśnie
i co wyszło bo mam podobny problem? ;>
mrovva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
