Stary 21-09-2009, 21:22   #1
pablolat78
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
Domyślnie płyn chłodniczy - ubytki
Mam taki problemik, gdzieś ubywa mi płyn chłodniczy i nie mogę zlokalizować gdzie (uszczelka pod głowicą jest ok, (chyba) auto ciągnie tak jak trzeba ) i mam takie pytanko odnośnie proszku do uszczelniania chłodnic czy jest to coś warte i jezeli już to gdzie mam go wsypać ?
pablolat78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 21:52   #2
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Domyślnie Odp: płyn chłodniczy - ubytki
na małą dziurkę w chłodnicy powinno pomóc, proszek wsypujesz bezpośrednio do chłodnicy, ale jest to rozwiązanie bardzo doraźne. Sam testowałem w starej Ibizie, jeśli masz uszkodzoną chłodnicę to prędzej czy później (raczej prędzej) będziesz ją i tak musiał wymienić
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 21:57   #3
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Sprawdź jeszcze przewody od chłodnicy może są już sparciałe.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 22:16   #4
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Jak tylko kupiłem focusa, to miałem dziurkę w przewodzie od chłodnicy. Na zimno nie ciekło, więc nie było widać, na gorąco też nie bardzo bo od razu parowało.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 05:51   #5
Asphyx
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Focus Kombi
Silnik: TDCI
Postów: 41
u mnie ubywało do wymiany była uszczelka w miejscu styku termostatu i silnika
Asphyx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 08:22   #6
lotnik11
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
Pompa wody ..... miałem to samo i dopiero 3 mechanik to naprawił. Tam gdzie będzie czerwony proszek albo ślady czerwonego to jest twój płyn.
Tylko pamiętaj że przy wymianie pompy wody trzeba też wymienić pasek.
lotnik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 20:21   #7
Giena24
Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Mam pytanie: według danych w książce zalanie układu chłodniczego to 5,5l - 6,5l w Focusie 1.8 TDDI 2001r., chciałbym zapytać jaka jest rzeczywista pojemnośc układu. Chodzi mi o ilość sztuk litrowych pojemników płynu chłodniczego Super Plus MOTORCRAFT FORD
Giena24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 09:42   #8
Krzychu305
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: focus 03 & megane 98
Silnik: 1,8 TDDi & 1,6e
Postów: 11
sprawdz okolice termostatu to jest charakterystyczne miejsce bo jak masz malo plynu w zbiorniczku wyrownawczym to nie ubywa wcale bo mneisjze cisnienie w obiegu jednak gdy jest zbiornczek wyrownawczy pelny to sobie pokapuje proszkow do chlodnic itp nie polecam to jest dorazne i po pewnym czasie problem sie pojawi z nawiazka polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzychu305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 10:54   #9
Cien77
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
Jest jeszcze jedno miejsce gdzie płyn lubi powoli uciekać, a raczej woda z niego odparowuje. Jest to uszkodzony zawór ciśnieniowy w korku zbiornika wyrównawczego.
Miałem też kiedyś takie uszkodzenie, że przy temperaturze poniżej -5C pojawiała się nieszczelność na łączeniu części chłodnicy, płyn uciekał powolutku na postoju i do momentu rozgrzania silnika. No i tylko w zimie. Próbowałem chłodnicę reklamować, bo kupiłem nową, ale przy standardowych testach była OK.
Co do uszczelniaczy, to jest kilka dobrych na rynku, polecanych do dodawania nawet do sprawnego układu. Jest to jakieś zabezpieczenie na nagłą drobną usterkę.
Cien77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 11:30   #10
Giena24
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Napisał Giena24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponawiam pytanie, ile potrzeba płynu do zalania układu??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
