Stary 22-09-2009, 18:19   #1
olek09
Zarejestrowany: 07-06-2005
Model: mk1
Silnik: 1,9tdi 90k
Rocznik: 1996
Postów: 9
Domyślnie (za)wysokie obroty przy odpalaniu tdi
witam.mam galaksiaka 1,9 tdika 90konneggo z 96r.przy odpalaniu na cieplym silniku motor na chwile wchodzi na prawie 2000 obrotow,po chwili wraca do normy i jest ok(?).bylem na kompie,ale ten niepokazal rzadnego bledu.mechanik zasugerowal ze moze byc cos nie tak z pedalem gazu.bylbym wdzieczny za sugestie.pozdrawiam bo jako laik nie mam zieloonego pojecia o co chodzi i narazie jezdze.
olek09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 20:03   #2
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
Domyślnie Odp: (za)wysokie obroty przy odpalaniu tdi
A może ktoś dawkę startową zwiększył?
Jeżeli coś nie tak z pedałem, to na zimnym tak samo by odpalił.
Podejrzewam czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Po odpaleniu mocno zakopci na czarno?
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 11:31   #3
olek09
Model: mk1
Silnik: 1,9tdi 90k
Rocznik: 1996
Postów: 9
dzisiaj zauwazylem ze po odpaleniu(drugim,juz na cieplym)poszla chmura jasnego bialego .dymu.poza tym jak juz pojezdze to jest slabszy.jak postoi z godzine to odpala spoko i zbiera sie ok.poza tym jakby wolne obroty sa ttroche wyzsze prawie pod 1000.moze byc cos z wylotem spalin?
Stary 23-09-2009, 12:38   #4
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
A jak olej? Nie ma w nim przypadkiem płynu?? Ewentualnie sprawdź czy nie masz czarnego osadu w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego.
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 12:45   #5
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 379
Napisał olek09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wygląda na uszczelkę pod głowicą...
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 17:03   #6
olek09
Model: mk1
Silnik: 1,9tdi 90k
Rocznik: 1996
Postów: 9
a czy przy przepalonej(?)uszczelce pod glowica nie byloby np.wycieku oleju na zew.?
Stary 23-09-2009, 18:30   #7
olek09
Model: mk1
Silnik: 1,9tdi 90k
Rocznik: 1996
Postów: 9
w zbiorniku wyrownawczym czysto tzn.sam plyn.
Stary 23-09-2009, 19:15   #8
olek09
Model: mk1
Silnik: 1,9tdi 90k
Rocznik: 1996
Postów: 9
Unhappy Odp: (za)wysokie obroty przy odpalaniu tdi
a czy jest mozliwew ze skoro dzieje sie tak na cieplym silniku to komp.podpiety do zimnego auta nie pokaze ewent.bledow?
Stary 23-09-2009, 20:56   #9
Arpgor
Avatar Arpgor
Model: GALAXY
Postów: 148
w ogóle nie wykaże żadnych błędów. Ten biały dym sugeruje, że do komory spalania dostaje się płyn chłodniczy. zobacz czy na korku wlewu oleju nie osadza się taki smar konsystencją i kolorem przypominający smalec lub czy nie przybywa ci oleju. Zwróć uwagę czy nie znika gdzieś płyn chłodniczy lub czy nie puchną węże z płynem chłodniczym i czy nie wytwarza się zbyt duże ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym. Jak jest z temperaturą silnika??
Po tym wszystkim zostaje zastanowić się dlaczego dzieje się tak tylko na ciepłym silniku.
Jeśli wykluczysz to wszystko to następna sprawa to czujniki temperatury, ale to już inna bajka bo w końcu komp nic nie sygnalizuje.
Jeszcze jedno pytanie: jak odkręcisz korek od płynu chłodzącego na chodzącym silniku to w środku płyn czasem nie wpływa cały czas górnym przewodem razem z bańkami powietrza lub spalin??
Przy przepalonej uszczelce zazwyczaj nie będzie wycieku oleju na zewnątrz.
Ostatnio edytowane przez Arpgor ; 23-09-2009 o 21:02
Stary 24-09-2009, 16:41   #10
olek09
Model: mk1
Silnik: 1,9tdi 90k
Rocznik: 1996
Postów: 9
w zbiorniq wyrownawczym czysto.tzn.przy korku jest jakis nalot,ale zaschniety.przewodem zwrotnym leci plyn ale jakby z powietrzem(nie jest to(tak mi sie wydaje)sam plyn).samego plynu rzeczywiscie dolewam co jakis czas.jak by to byla uszczelka to jaki orientacyjnie jest koszt naprawy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
