Stary 22-09-2009, 21:02   #1
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie smierdzi gazem + zamarzajacy parownik
Witam!
Moje mondeo jezdzi na mikserze parowik tomasetto... I mam problem otoz gdy temp spadnie ponizej 5-7st to zamarza parownik... W poprzednia zime mialem ten sam problem i tej tez tak bedzie... Bo rano gdy byla taka temp juz nie trzymal obotow i lecialy na leb i szyje.. zaznaczam ze to sie dzieje tylko i wylacznie na zimnym silniku w zimie..., problem nie wytepuje w lecie czy tez na cieplym silniku... rozmawialem z gazownikiem i to moze byc membrana cisnieniowa... koszt 180zl a zestaw naprawczy do parownika moge kupic za 60zl.. Moze mamcie jakies sugestie
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 21:10   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Odp: smierdzi gazem + zamarzajacy parownik
Parownik może zamarznąć tylko w tedy , gdy nie przepływa przez niego płyn.Musisz sprawdzić co jest nie tak z obiegiem cieczy.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 21:41   #3
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Gdyby to byla wina obiegu plynu to wogole bym nie otwieral tematu... Parownik tez jest szczelny... Wedlug mnie to chyba ta membrana... Wdodatku smierdzi gazem i gdy jest zimno z rury wydech leci bialy dym i smierdzi gazem... Nie chce jechac narazie do gazownika bo zedrze ze mnie min 200zl... Bo moze na forum ktos mial taki przypadek i mi pomozeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2009, 10:16   #4
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
artur1234: jeśli uważasz, że kor1011 nie ma racji, to faktycznie, po co otwierałeś temat? Zamarzanie reduktora zawsze jest wynikiem jego złego podłączenia do układu chłodzenia - powinien być wpięty równolegle w obieg nagrzewnicy, bo to jest tzw. "mały obieg" a po otwarciu termostatu masz dopiero obieg cieczy chłodzącej przez chłodnicę.
Czytając Twój podpis...zaliczasz się do pierwszej wersji, czy może drugiej?
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 21:37   #5
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
dresat- to mam rozumiec zer nie ma innej mozliwosci jak tylko zle wpiecie w obieg? Ok pozostaje mi tylko pojechanie do gazownika... Jakie to zycie proste...
A odpowiedz na drugie pytanie to zdecydowanie naleze do tych drugich... Posiadajac mondeo 1 generacji z najmniejszym silnikiem jakim jest 1.6 to demonem predkosci nie jestem... Z reszta zylowac silnik z ponad 300 tys przebiegiem z tego polowe zrobil na lpg- bezsensu...
Stary 23-09-2009, 23:04   #6
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Dresat troszkę się myli.Przez nagrzewnicę płyn płynie i na zimno i na ciepło.To nie jest mały obieg.
Może u ciebie większość płynie przez nagrzewnicę a za mało przez parownik.Podłącz układ w szereg i wtedy wszystko co pójdzie na nagrzewnicę pójdzie na parownik i wtedy może przestanie zamarzać.
Może być też tak,że masz nieszczelną uszczelkę pod głowicą i zapowietrza ci się układ.Nieszczelność może jest niewielka i silnik to przepala ale pracuje.To powietrze zbiera się w parowniku ,bo jest wysoko zamontowany i parownik zamarza.
Stary 24-09-2009, 09:53   #7
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał kor1011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kor1011:
To jest prawda tyle, że w pierwszej fazie, po uruchomieniu silnika ciecz chłodząca przepływa tylko przez nagrzewnicę i wpięcie reduktora w jej obieg daje ogrzewanie go od początku pracy silnika.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2009, 10:13   #8
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
może być zapowietrzony układ chłodzenia
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2009, 13:35   #9
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Nie no chyba 2 lata z walnieta uszcelka pod glowica to bym nie przejezdzil... Jak dla mnie troche trudny temat pogubilem sie juz z tymi obiegamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec jade do tego gazownika w przyszlym tyg... Ale moze faktycznie jest cos zle podpiete bo byl juz parownik zmienianyi moze ktos cos zle podpia...
pozdro
Stary 24-09-2009, 14:27   #10
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
dodam tylko, że odwrotne wpięcie węży może powodować problemy z odpowietrzeniem a tym samym niedostateczny przepływ przez reduktor a tym samym jego zamarzanie.
Dodatkowo reduktor powinien być zaomtowany poniżej poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
