23-09-2009, 09:35 | #1 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
zawieszenie stuka
Witam jestem po wymianie koncowek drazka kierowniczego nowe sworznie wachacza i nadal cos stuka w zawieszeniu wiadomo ze juz nie tak jak wczesnie, czy moga to byc tuleje wachacza ? i jak je wymienic jak by co skoro sa wprasowane w wachacz i czy mozna przy ewentualnym ich luzie ustawic zbierznosc z gory dziekuje za podpowiedzi
23-09-2009, 11:10 | #2 |
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Odp: zawieszenie stuka
Aby wymienić tuleje wahacza musisz zdemontować cały wahacz i na prasę stare wytłoczyć i nowe wtłoczyć, a następnie sprawdzić na szarpakach czy wszystko w porządku i dopiero można zrobić zbieżność.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA. |
23-09-2009, 21:58 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
ja bym raczej obstawil laczniki stabilizatora i tuleje owego stabilizatora, to sie najglosniej tlucze i najszybciej umiera przy naszych polskich "autostradach"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-09-2009, 18:02 | #4 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Witam dzis zostały wymienione łaczniki stabilizatora i cisza jak makiem zasiał, dzieki bolek
25-09-2009, 22:10 | #5 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
26-09-2009, 10:11 | #6 |
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4i + lpg
Rocznik: 1996
Postów: 79
miałem problem z zamontowaniem owego łącznika z górnej części za cholerę nie chciał wejść tak jak by śruba była za długa choć była identyczna jak stary który z oporami ale wyszedł, uciąłem trochę gwint nie wiem czy dobrze zrobiłem czy trzeba może było owe plastiki z nad kola tez odkręcić by było więcej miejsca??
26-09-2009, 14:11 | #7 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Escort MKVI 3D
Silnik: 1.6 16V+LPG
Rocznik: 1992
Postów: 12
ja nigdy nie musialem ucinac gwintuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wymienilem juz kilkadziesiat łączników. Ale jeżeli sie trzyma i została odpowiednia ilość gwintu dla nakrętki to będzie git. Może nast razem daj na warsztat, to kosztuje tylko pare zł
26-09-2009, 17:47 | #8 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
wymiana lacznikow to koszt u mechaniora 20-50zl za komplet. gwintu nie powinienes ucinac, jego tam nie ma w nadmiarze. osobiscie dla swietego spokoju zmienilbym to jeszcze raz ale to tylko moje zdanie. ta sruba jest ruchoma, nie wiem czy to zauwazyles, co prawda rusza sie z duzym oporem przy nowym laczniku ale da sie ja tak ustawic zeby weszlo bez problemu.
26-09-2009, 20:40 | #9 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4i + lpg
Rocznik: 1996
Postów: 79
ustawiałem tą śrubę maksymalnie jak się da pod skosem to i tak za mało, w sumie nakrętkę zakręciłem póki co trzyma ale za drugą stronę chyba się jednak nie biorę i odstawie do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-09-2009, 21:21 | #10 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
jeszcze z ciekawosci, jakiej firmy kupiles laczniki? jesli jakies badziewne zalaczniki to jakies 5000-10000km i jest juz po nich. najlepiej kupic renomowanej firmy lub orginal, wytrzymaja ze 3-4 raz dluzej. tanie zamienniki maja to do siebie, ze szybko peka guma,a od tego juz tylko chwila, az je szlag trafi
