30-09-2009, 02:01 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-01-2009
Silnik: 1,6
Postów: 214
Co to jest i dlaczego tego u mnie nie ma? (Podgrzewacz powietrza)
Witam!
Od dawna widziałem, że u mnie na obudowie filtra powietrza tego elementu brakuje. Z tego co wyczytałem to wygląda to na podgrzewacz zasysanego powietrza. Chodzi mi o tą część którą na zdjęciu zaznaczyłem na czerwono. Co to tak właściwie jest i dlaczego ja tego nie mam? I jakie mogą być konsekwencje braku tego elementu? |
30-09-2009, 05:23 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: Co to jest i dlaczego tego u mnie nie ma? (Podgrzewacz powietrza)
Gdzies juz czytalem ze w 1.4 podgrzewacz powietrza byl tez montowany w kolektorze ssacym i jest wkrecany od spodu. Zobacz czy tan przypadkiem nie ida jakies grubsze kable
30-09-2009, 07:16 | #3 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Bo to nie jest podgrzewacz powietrza, to jest termostat powietrza kierujacy w zaleznosci od temperatury ciepłe z kolektora wydechowego lub zimne z zewnatrz.
Podgrzewacz powietrza/paliwa jest zawsze w kolektorze ssacym. |
30-09-2009, 08:55 | #4 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
to nie jest termostat tylko mieszek z klapką sterujący dolotm powietrza na ssanie - albo ciepłe z nad kolektora albo zimne
Termostat jest pod obudową filtra wkręcony od spodu.... co do podgrzewacza, to jest on zamontowany od spodu w kolektorze ssącym po środku jego. Brak tego mieszka z klapką może co najwyżej przyczynić się do minimalnie dłuższego rozgrzewania silnika i minimalnie większego spalania, ale bez tego można jeździć.
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
30-09-2009, 13:30 | #5 |
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Aha OK dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie ma się co martwić bo wiedziałem, że to jest coś do sterowania powietrzem i myślałem, że to może być przyczyną falowania obrotów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-09-2009, 16:29 | #6 |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1993
Postów: 13
Deltateam, nie przejmuj się , ja tego nie ma od ponad trzech lat, i jest dobrze.Co do spalania to nie zauważyłem różnicy.Pozdro.
30-09-2009, 20:24 | #7 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
może być problemem falowania obrotów jak nie zaślepisz podciśnienia które przychodzi to mieszka - jest ono brane z kolektora ssącego
01-10-2009, 23:21 | #8 |
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
No właśnie ja mam cały czas problem z tymi obrotami...
I wczoraj jak się przyjrzałem to zauważyłem, że u mnie nie ma tej rury, która łączy obudowę filtra z kolektorem... I znalazłem również ten czerwony wężyk, który prowadzi od tej klapki do termostatu tylko, że jest za krótki bo pewnie został urwany i jest zaślepiony "nitem" Ale jak wyjąłem nit to działa i zasysa powietrze i silnik łapie wyższe obroty od razu. To co zrobić zaślepić tą dziurę w kolektorze czy dorobić ten kawałem z jakiejś rury? I czy zostawić ten czerwony wężyk zaślepiony czy lepiej też go jakoś dorobić? |
