#1 |
![]() Zarejestrowany: 15-06-2009
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 22
Witam, mam sterownik 4GAS i chciałem zrobić kalibracje jednak po rozpoczęciu auto kalibracji wyskakuje komunikat że ciśnienie gazu jest zbyt wysokie, (wynosi 1,7 z tego co wiem powinno być w granicach 1,1) , jednak każę kontynuować i komputer dalej działa, dochodzi mniej więcej do połowy procesu i wtedy samochód gaśnie i wyskakuje komunikat że nieprawidłowe ciśnienie na kolektorze (0,7). I teraz moje pytanie skąd te nieprawidłowe ciśnienia i jak je wyregulować, żeby możliwe było przeprowadzenie kalibracji gazu ?
#2 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
ciśnienie reguluje się na parowniku, podaj nazwę to zobaczymy
#3 |
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 22
Witam, parownik jest Zavoli Zeta, mam jeszcze jedno spostrzeżenie, z parownika wychodzą dwa króćce do podłączenia wężyków. Jeden jest na grzbiecie parownika a drugi z boku, blisko jego środka. I teraz jest taka rzecz, jak boczny i górny są podłączone wężykiem do kolektora to komputer pokazuje odpowiednie ciśnienie gazu, ale samochód szarpie. Natomiast jeżeli jest podłączony tylko ten na grzbiecie parownika to ciśnienie jest zbyt wysokie ale samochód lepiej jeździ. Może to coś pomoże koledze w obdukcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatni gaziarz który zaglądał do samochodu odłączył boczny wężyk
Ostatnio edytowane przez r_a_d_ek ; 02-10-2009 o 08:01 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
W połowie procesu przełącza sie z benzyny na gaz (badz odwrotnie) a mialem taki przypadek zenie wiedzac czemu gasł podczas kalibracji bi nie działał 3 wtrysk. o dziwo pomogła zamiana 3 i 4 wtrysku miejscami.... dziwne ale podzialało. Ponadto moze sie tak dziać gdy maz zbyt duże dysze wtryskiwaczy.
#5 |
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 22
a co z tymi wężykami ? który powinien być podłączony ?
#6 |
Model: mondeo
Postów: 467
powinny być podłączone oba trójnikiem do kolektora ssącego, szarpanie może być spowodowane jak wspomniał kolega zbyt dużymi dyszami, pytanie: co się stało że zaczął tak chodzić, czy wcześniej chodził dobrze? śruba do regulacji ciśnienia znajduje się pośrodku parownika, obok króćca do podciśnienia
#7 |
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 22
Co do podłączenia wężyków to jeden jest wpięty do trójnika tak jak być powinno, z trójnika idzie potem do kolektora i do mapsensora, a drugi był załączony bezpośrednio od reduktora do kolektora, więc chyba nie prawidłowo ? kłopoty zaczęły się jak padł mapsensor, po jego wymianie gazownik poustawiał parametry gazu w programie i odłączył ten wężyk który bezpośrednio był podłączony do kolektora, i w sumie od tamtej pory silnik na gazie nie chodził już płynnie. Czyli kręcąc tą śrubą powinienem zmniejszyć ciśnienie gazu, a powiedzcie mi jeszcze czy w parowniku jest korek do spustu całego syfu który tam się zbiera? kiedyś wiem że parowniki coś takiego miały i pomagało to na np. szarpanie samochodu bo gazik ładniej płynął ?
#8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
r a d e k: korek do spuszczania syfu jest zwykle umieszczony u dołu reduktora i w przedniej jego części.
#9 |
Model: mondeo
Postów: 467
spróbuj podłączyć oba króćce trójnikiem i dalej na kolektor ssący i mapsensor, widziałem tak podłączony i chodził dobrze
#10 |
Rocznik: 1997
Postów: 384
Ten wężyk ktory został odłaczony, odkolektora ssacego do reduktora, służy do odcinania ciśnienia gazu w razie gdyby zgasł silnik. Efekt odłączenia może być własnie taki jak opisujesz.
