Stary 05-10-2009, 08:13   #1
NIUMEN
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1600
Domyślnie Urwana śruba/szpilka czy trzeba wymieniać z piastą??
Witam.Kilka dni temu zuwazyłem urwaną śrUbę/szpilka/ zosało 5cm gwintu w przednim kole,w servisie powiedziano że to uszkodzenie mechaniczne i nie zrobią tego na gwarancji a ja muszę zapłacić ponad 1000zł za wymiinę piasty choć koła nie ruszałem od wiosny.Proszę o pomoc i czy ktoś miał podobny problem.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 24-09-2010 o 20:38 Powód: Ortografia
NIUMEN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 08:56   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Urwana śróba nowe Mondeo
Trzeba zdemontować piastę i wymienić tą szpilkę, być może da się to zrobić bez demontażu ale zacisk i tarczę hamulcową należy zdjąć. koszt nie powinien przekroczyć 150 zł. Na allegro jest pełno szpilek jeśli w fordzie tego nie mają, a zapewne nie mają.
Stary 05-10-2009, 18:16   #3
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
w prawdzie nie w MK4 tylko w MK3 wymieniałem szpilki w mondku kuzynostwa ale na 100% da się to zrobić przecież szpilka częścią stałą piasty jest jak najbardziej wymienialna. Nawet na alledrogo dostaniesz. W serwisie zawsze powiedzą, że tylko wymiana piasty oni nie bawią się w takie naprawy a być może nawet nie potrafią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 18:39   #4
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
odkręc koło i wspawaj nakrętke i wtedy odkręcisz ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 15:47   #5
faficzek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Napisał Dawid849 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to szpilki są wkręcane czy wprasowane na wieloklinie od tyłu piasty?
bo mnie teraz zaskoczyłeś
faficzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 18:13   #6
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał NIUMEN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.Kilka dni temu zuwazyłem urwaną śróbę/szpilka/ zosało 5cm gwintu w przednim kole,w servisie powiedziano że to uszkodzenie mechaniczne i nie zrobią tego na gwarancji a ja muszę zapłacić ponad 1000zł za wymiinę piasty choć koła nie ruszłem od wiosny.Proszę o pomoc i czy ktoś miał podobny problem.
Każdy myślący mechanik ( nie serwis) powinien sobie z tym problemem poradzić.
Koszt góra 200 PLN (a i to myslę,że za dużo).
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 18:29   #7
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Myślę że są wkręcane od tylnej strony piasty. Bynajmniej w tylnych piastach tak jest w Mk III. Szpilka jest zakończona takim sprasowanym łbem podobnie jak w nitach. Należałoby po zdjęciu koła nakręcić nakrętkę i kontrę i próbować tę szpilkę wykręcać
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Ostatnio edytowane przez Pepik1 ; 07-10-2009 o 18:38
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 18:32   #8
Pepik1
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Napisał faficzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że są wkręcane od tylnej strony piasty. Bynajmniej w tylnych piastach tak jest w Mk III. Szpilka jest zakończona takim sprasowanym łbem podobnie jak w nitach. Należałoby po zdjęciu koła nakręcić nakrętkę i kontrę i próbować tę szpilkę wykręcać oczywiście patrząc od przodu piasty w prawo aby szpilka wychodziła "tyłem"
Stary 07-10-2009, 20:13   #9
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Szpilki na 99% są wciskane na wielowypust. Jeżeli ci się urwała szpilka to trzeba ją wybić i wcisnąć nową i tyle. koszt na pewno poniżej 1000zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 08:42   #10
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
zaraz zaraz.... co to za ASO... to jak Ci pęknie blok silnika to też powiedzą, że uszkodzenie mechaniczne ? O pomstę do nieba wołają ta nasze serwisy... Ja bym kręcił dym w ASO. A swoja drogą koledzy dobrze podpowiadają jak się zabrać ewentualnie do samodzielnej wymiany.
RoNiN76
Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm
RoNiN76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
