Stary 07-10-2009, 19:03   #1
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: 2szt. Mondeo Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM Automat
Postów: 55
Domyślnie problem z wycieraczkami
Koledzy, mam problem z wycieraczkami tzn. nie działa czasowe załączanie wycieraczek, oraz brak powrotu wycieraczek. Najgorsze jest to drugi ponieważ, muszę za każdym razem "ręcznie" spowodować, żeby powróciły na miejsce swojego spoczynku. Jak chcę załączyć, żeby mi szybę wytarły muszę nacisnąć dzwigenkę i jak np. w połowie puszcze to stoją. Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wymieniałam już przekaźniki oraz elektronik sprawdzał mi już całe wycieraczki, tzn ramiona oraz silnik, i niby wszystko w porządku ;( ale niestety nic nie działa.
Ma ktoś jakieś pomysły ? Z góry dzięki
Dodam tylko, że auto tak już z tą usterką kupiłem i jeżdżę rok.
addasiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 21:16   #2
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: problem z wycieraczkami
nie jestem pewien ale pewnie w mechanizmie wycieraczek jest jakiś czujnik, który zatrzymuje wycieraczki w odpowiednim momencie, może tam szukać problemu?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 21:33   #3
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
ja bym raczej szukał w dźwigience i samych stykach , może się coś wytarło na tym położeniu, a że mówisz że przekaźnik wymienileś
może warto choć nie nie wiem bo tego nie rozbierałem czy trudne czy nie trzeba by popatrzeć w szukajce
to jest tylko ford i trzeba zacząć od prostych rzeczy
Ostatnio edytowane przez mch12 ; 07-10-2009 o 21:35
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 22:22   #4
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Postów: 55
Dzięki za odpowiedź. Niestety dźwignia też już była rozbierana. Szukałem już na forum i nic nie znalazłem. Pamiętam ktoś też miał taki sam problem, ale też sobie z tym nie poradził. Tlopuc; Twój pomysł też już przerabiałem, ale również dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez addasiek1 ; 07-10-2009 o 22:25
Stary 08-10-2009, 00:42   #5
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Jak na moje oko to będzie przekładnia wycieraczek przy silniczku bo tam powinien znajdować się układ parkowania wycieraczek. Ale to tylko moje przypuszczenia.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 10:13   #6
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Postów: 55
Dziękuję macslad za odpowiedź. To już tez było sprawdzane przez elektronika i niby wszystko jest ok. Chyba, że elektronik się czegoś nie dopatrzył.... Zobaczę może gdzieś na szrocie dostanę ten element - jak będę miał czas wymienię i zobaczę co będzie. Dzięki
Stary 08-10-2009, 12:14   #7
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Napisał macslad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
popieram kolege w jego przypuszczeniach, na 99% problem jest w mechanizmie wycieraczek i to tam nalezy szukac przyczyn niepawiodlowej pracy.POZDRAWIAM
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 12:33   #8
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Postów: 55
Ok, dzięki będę działać w tym kierunku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
