Stary 07-10-2009, 23:33   #1
Tom2011
Avatar Tom2011
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: Ford mondeo mk4, Ford fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci, 1.25 pb
Rocznik: 2007,2011
Postów: 33
Domyślnie Problemy z obrotami
Witam.Mam taki oto problem jak odpalę zimne auto to po wciśnięciu gazu auto się dusi i dopiero po chwili wchodzi na obroty a na wolnym biegu obroty falują od 500 do 1500 nieraz nawet gaśnie.wymieniłem świece i filtr powietrza ale efektów nie ma.Na rozgrzanym silniku obroty są stabilne ale w moim odczuciu auto się muli a to jest 2.0 więc powinien się trochę zbierać.
Tom2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 10:06   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Problemy z obrotami
szukaj na forum - "falujace obroty"... bylo poruszane wiele razy - czyszczenie krokowca i przeplywki pomaga
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 10:12   #3
przemofab
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
sprubój wyczyśić przepływomierz, sprawdź czy masz szczelny dolot i silnik nie dostaje lewego powietrza to tak na początek
przemofab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 23:40   #4
Tom2011
Avatar Tom2011
Rocznik: 2007,2011
Postów: 33
Wyczyściłem przepływomierz i efekt jest piorunujący auto zbiera się na każdym biegu,teraz czuć że to jest 2.0.Wielkie dzięki za sugestie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
