Stary 08-10-2009, 19:14   #1
darkob
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: T4 ACV i Focus kombi
Silnik: TDI i 1.6tdci
Rocznik: 2000 i 2012
Postów: 29
Domyślnie Czy ten fotel jest podgrzewany?
Witam,kupiłem fotel galaxy i chciałbym sie dowiedziec czy jest on podgrzewany.Z pod fotela wystają 2 grube przewody,jeden jest trójżyłowy(jest obcieta wtyczka) a drugi czterożyłowy(wtyczka 4pinowa).Czy te przewody są od napinacza i poduszki czy tez od podgrzewania?
darkob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 19:22   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: Czy ten fotel jest podgrzewany?
uzupełnij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będziemy wiedzieć o czym mówimy.
poza tym, jeśli fotele są podgrzewane to na konsoli środkowej masz potencjometry do regulacji temperatury grzania
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 19:25   #3
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Ale on dokupił podgrzewany fotel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobacz czy pod spodem masz przekaźniki. Jeżeli tak to jest on podgrzewany.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 19:37   #4
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
i czy są pokrętła do regulacji na konsoli
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 19:39   #5
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurde nie doczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc ma byc przekażnik i dwa podwójne przewody, jeden w oparcie a drugi w siedzisko
Stary 08-10-2009, 19:45   #6
darkob
Postów: 29
Dzięki za podpowiedzi,chyba przekażników pod nim nie było ale jeszcze sie upewnie.
Stary 08-10-2009, 19:48   #7
darkob
Postów: 29
...zapomniałem dodać że fotel ten będe montował w VW T4 .
Stary 18-10-2009, 16:35   #8
darkob
Postów: 29
Udało mi sie ustalić że ten kabel -wtyczka 4 pinowa jest od podgrzewania foteli .Wie Ktoś z Was może jak podłączyć przez przekaźnik ten kabel by grzał fotel?Ma Ktoś może schemat?We wtyczce jest ;Czerwony,Brązowy,Żółto-Czerwony,Czarno-Żołty.Pod fotelem jest rozgałązienie tego przewodu i nie widze przekażnika....może trzeba zdjąć plastik by go zobaczyć....?
Stary 18-10-2009, 18:56   #9
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
przydałoby się ten profil uzupełnić, to na prawdę chwilka.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 20:32   #10
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
omomierze sprawdzic opory,dolozyc przekaznik i potencjometr.
W niedziele moge popatrzyc i cos wiecej podpowiedziec.
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
