Zamknięty Temat
Stary 09-10-2009, 21:59   #1
Dreamer
Avatar Dreamer
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: Ford Escort Kombi
Silnik: 1.8, 16 V + LPG II gen.
Rocznik: 1992
Postów: 52
Domyślnie Problem z obrotomierzem.
Ostatnio przez przypadek zauważyłem dziwny objaw na obrotomierzu. Kiedy jadę na gazie to obrotomierz prawidłowo pokazuje obroty ale jak podczas jazdy przełączę na benzynie, to obrotomierz spada do 900 obrotów i lipa.
Jak odpalam jednak auto na benzynie to pokazuje dobre obroty.
W czym tkwi proble? może juz ktos tak miał ?
Dziękuję za ewentualną pomoc.
Dreamer jest offline
Stary 10-10-2009, 16:50   #2
Can'e
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Orion
Silnik: 1,4+podtlenekLPG
Rocznik: '91
Postów: 17
Domyślnie Odp: Problem z obrotomierzem.
To nie jest problem z obrotomierzem. Jest to normalne, ponieważ na parowniku masz pokrętło od obrotów biegu jałowego, i masz tak wyregulowane, nie ma się czym martwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Can'e jest offline
Stary 10-10-2009, 16:59   #3
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Can'e: a co ma pokrętło "od obrotów" na reduktorze (które to niby jest?) do zmiany obrotów po przełączeniu na benzynę? Ciekawą teorię przedstawiłeś...na czym oparta?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat jest offline
Stary 11-10-2009, 07:50   #4
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Co do obrotomierza to ja mam inny problem. Dziala on z opoznieniem. W poprzednim escorcie nie bylo tego zjawiska. Jade na 2 i mam 4 tys obr wrzucam kolejny bieg silnik przyspiesza a wskazowka opada do ok 3 tys i dopiero rosnie. Jest tez dziwne zjawisko gdy naciste pedal hamulca. W tedy wskazowka podskoczy lekko.
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline
Stary 11-10-2009, 10:42   #5
Can'e
Model: Orion
Rocznik: '91
Postów: 17
to jest to pokretlo, dlatego moga sie obroty roznic na benzynie i na gazie.
[Edit] Jeżeli się myle po prostu mnie popraw, i jeśli popełniłem błąd po prostu przyznam Ci rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Can'e ; 11-10-2009 o 11:39
Can'e jest offline
Stary 13-11-2009, 02:02   #6
Dreamer
Avatar Dreamer
Rocznik: 1992
Postów: 52
Witam ponownie.
A wie ktoś może jaki czujnik i gdzie jest umieszczony, odpowiada za prawidłowe obroty na benzynie?
Dziękuję i pozdrawiam.
Stary 14-11-2009, 17:12   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Kolego Dreamer uzupełnij profil o model i rok autka. Znając te dane być może łatwiej będzie Ci pomóc.
Napisał Dreamer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mamy to rozumieć? Tzn, że jak jedziesz na benzynie to obrotomierz normalnie podczas jazdy się rusza i pokazuje realne obroty, a jak jedziesz na gazie to obrotomierz podczas jazdy cały czas pokazuje Ci 900 obr? Czyli dajesz gazu,zmieniasz bieg,dajesz gazu a obrotek nie podnosi się i nie opada?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-11-2009 o 17:18
lukaszek_socho jest offline
Stary 25-04-2010, 15:53   #8
Dreamer
Avatar Dreamer
Rocznik: 1992
Postów: 52
Witam po przerwie.
Problem polega na tym, że jak jadę na benzynie to obrotomierz cały czas pokazuje około 900 - 1100 obrotów i nieważne czy daję gazu czy nie, jednak jak przełączę na gaz to obroty są prawidłowe, tzn. wskazania są prawidłowe dla danych biegów.
Stary 29-04-2010, 16:00   #9
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
