Stary 30-09-2005, 15:46   #1
Rysiek
Zarejestrowany: 30-09-2005
Domyślnie Staje na gazie (Focus)
Po założeniu gazu auto przejechało 600km , nast.silnik zaczoł szarpać i zgasł. Nie dał się uruchomic przez ponad dobę( odłanczany akumulator, spr.świece), następnie zapaliłjak by nigdy nic a po ok. 500km sytuacja się powtórzyła i tak juz 4 razy. "Fachowcy" są bezradni,
sugerują zdjęcie instalacji.Kto ma inny pomysł?? ( Focus z Kanady 2002r. silnik 1988Zetec).
Rysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2005, 16:45   #2
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie
Czy elektronika benzynowa byłą podłaczana do jakiegoś komputera diagnostycznego, próbowano odczytać błędy?
Czy próbowałeś np: pojeździć te 500-600km na benzynie i sprawdzić czy wtedy też padnie?
gondoljerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2005, 22:02   #3
wku
Zarejestrowany: 12-10-2004
Postów: 8
Domyślnie
Jeśli instalacja gazowa jest sprawna i nie było wcześniej problemów z eksploatacją pojazdu na PB, to można zaryzykować tezę, że prawdopodobnie monitory EOBD nadzorujące skład mieszanki wykrywają na gazie nieprawidłowy skład mieszanki i odcinają wtryski benzynowe. Spotkałem się z taką reakcją pojazdu w Oplu Vectra 1.8 z 2003 r.
Warto oczywiście odczytać w tym przypadku kody błedy w ECU PB i w ECU LPG.
A napewno należy bezwględnie dokonać mapowania charakterystyk wtryskowych podczas jazdy testowej, nie wystarcza w takim przypadku standardowa kalibracja na postoju.
wku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2005, 13:01   #4
Rysiek
Domyślnie
Chciałem poinformować, że problem się rozwiązał rękami, a raczej Głową p.Wojtka z "KUTA MOTORS" W Warszawie na Łodygowej 27. Teraz chodzi na gazie bez zarzutu.
Stary 15-12-2005, 17:29   #5
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
moze wiecej szczegolow ? jaka byla przyczyna jak wyeliminowano problem.
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:31.
