Stary 13-10-2009, 01:42   #1
Kr!stov
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Focus Sedan Ghia
Silnik: 1.6 16v Zetec
Domyślnie Poprzestawiane regulacje nawiewów na szybę i nogi.
Chodzi o kwestię że pokrętłęm do 3 pierwszych pozycji gdzie ma podawać nawiew...kolejne jakby nie działały ani na szybę, ani na twarz i szybę itd.
Przejrzałem forum,pytałem google. Co w pierwszej kolejności sprawdzić zapewne mi odpowiecie że te rzeczy które są najprostsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli o odczucia przy "przekręcaniu" pokrętłem to jeśli dam całkiem w lewo czyli na twarz nawiew to jest odczuwalne że coś przełączam czyli jest opór ... przy dalszych regulacjach prawie nic nie czuć a jeśli chce dać pokrętło całkiem w prawo czyli nawiew na szybę to jest znaczny a wręcz mocny opór pokrętła ( lecz nie jest tak ciężko zawsze ) - czy w takim wypadku chodzi o cięgno Bowdena???
I jeszcze jedno pytanie... mianowicie chodzi o fakt że jeśli włączam lub wyłączam pobieranie powietrza z zew auta lub recyrkulację to słychać jak pracuje jakiś cichy silniczek czy to jest normalny objaw ?
BTW Zauważyłem kolejną anomalię... gdy przełączam na nawiew na szybę to leci powietrze ale na nogi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kr!stov ; 13-10-2009 o 11:02
Kr!stov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 09:50   #2
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie Odp: Problem z regulacją nawiewu focusie 99r
Sprawdź czy nie obluzowało się cięgno Bowdena, ewentualnie jest coś nie tak z klapką przełączającą wewnątrz.
Tak, to normalny objaw, że jak włączasz obieg zamknięty to słychać silniczek, w końcu coś musi napędzać tą klapkę, aby się zamknęła.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 10:43   #3
jarrek
Avatar jarrek
Zarejestrowany: 12-09-2009
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDCi "115"
Postów: 40
U mnie też cięzko się przestawia z pozycji nogi/szyba na pozycję szyba. Nie zawsze tak jest, ale częściej niż rzadziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba te typy tak mają.
Ale żeby na nogi dmuchało przy ustawieniu na szybę to chyba coś nie teges.
jarrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 12:20   #4
Kr!stov
Może zadam tendencyjne pytanie ale w którym miejscu znajdę cięgna Bowdena ?
Bo jakoś ich nie widzę, może ktoś by mógł wstawić zdjęcie jak to wyglada w komorze silnika.
Stary 13-10-2009, 15:54   #5
Madaw
Avatar Madaw
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Cięgno Bowdena masz przy zespole nagrzewnicy wewnątrz pojazdu
Stary 13-10-2009, 22:48   #6
Kr!stov
Więc tylko demontaż radia i panelu sterującego nawiewem wchodzi w grę przy cięgnach Bowdena ? a co jest za schowkiem przed pasażerem ?
Pytam ponieważ czytałem że tam też są jakieś elementy do regulacji nawiewu.
Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
Ps. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy demontażu radia, osłony i pokręteł sterujących nawiewem aby dostać się do ów cięgen? Czy coś jest łatwo podatne na uszkodzenia ? Nie wiem np. zawiasy czy coś innego ???
Ostatnio edytowane przez Kr!stov ; 13-10-2009 o 22:50
Stary 13-10-2009, 23:14   #7
Madaw
Avatar Madaw
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Kiedyś na forum byłą dokładna instrukcja demontażu konsoli środkowej, musisz poszukać
Stary 14-10-2009, 23:24   #8
Kr!stov
Znalazłem ów instrukcje lecz linki są już nie aktualne :/
Stary 15-10-2009, 15:16   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,523
Napisał Kr!stov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arturek
Stary 16-10-2009, 00:37   #10
Kr!stov
Dzięki wielkie w sobote może zabiorę się za to z teściem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. dlaczego teraz wyświetla mi posta od najnowszej odpowiedzi przecież nic nie robiłem w ustawieniach :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
