Stary 13-10-2009, 23:32   #1
vispower
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 28
Domyślnie Sztuczki komputerowe
Czy znacie jakieś ciekawe i przydatne tricki z komputerem pokładowym w
FF II FL 1.8 TDCI 2008 (ale kod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ?? Tzn takie które nie wymagają podłączania kabli do laptopa, tylko takie, które można zdziałać za pomocą dźwigienek za kierownicą:]
Nie liczą się tricki w stylu: "Zapnij pas, włącz radio, wyłącz radio zapal światła, opuść szybe i naciśnij SET" aż nagle wypali AIRBAGGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chcę później zakładać posta - "jak resetować kompa"!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy znacie poszczególne oznaczenia na wyświetlaczu, gdy wrzuci się go w 'tryb serwisowy'.
Jest tam wiele danych w kodzie HEX, tylko co one mówiąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ??
vispower jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 18:59   #2
Jacek0206
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: Focus SilverX
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: Sztuczki komputerowe
Nie wiem czy kolega już to czytał :
W tryb serwisowy wchodzimy poprzez przytrzymanie guzika do kasowania kilometrów. W tym samym czasie, przekręcamy kluczyk do pozycji II.
Komendy:
GAGE - test wskazówek
8888 - test wyświetlacza kilometrów
bULb - test kontrolek
r_22 - wersja ROM zegarów
E001 - wersja pamięci NVM zegarów
m - prędkość pojazdu
tAc- obroty silnika
FUEL - poziom paliwa w baku
OIL - ciśnienie oleju (niski poziom=176)
dEGC - temperatura silnika
br - poziom płynu hamulcowego
batt - napięcie akumulatora (12v~175)
*DTC - lista kodów błędów diagnostycznych
rhEo - poziom podświetlenia deski rozdzielczej
rho - licznik od początku samochodu w "hexadecimal"
AltF- wyświetla poziom paliwa w jednostkach "hEX"
PA-PE7 - nie używane
* - jeżeli wyświetla się komenda NONE - oznacza to, że nie ma żadnych błędów.
Jeżeli nie to może się przydać :-)
Jacek0206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 20:36   #3
BRUNO
Avatar BRUNO
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Postów: 23
a masz może opis do błędów?
BRUNO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 15:39   #4
BRUNO
Avatar BRUNO
Model: FOCUS
Postów: 23
Czy błędy DTC na wyświetlaczu wyświetlają się na przemiennie jeśli jest ich kilka czy trzeba naciskać SET aby wyświetlić kolejne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
