Stary 15-10-2009, 07:57   #1
varona
Avatar varona
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
Domyślnie strzela na gazie
witam.
Moj eskorcik czasami potrafi sobie strzelić na gazie, czy to może być za duża dawka gazu bo on pali mi ok 12 l/100km, a silnik 1.6 16v tyle chyba nie powinien palić.
varona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 09:16   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: strzela na gazie
varona: strzela Ci na gazie, bo na pewno masz - żeby było taniej - instalację "zwykłą", zamiast do 16V i pewnie wielopunkt benki mieć zaistalowaną sekwencję. Odpowie Ci gazownik. bo on line regulować się nie da.:636:
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 10:25   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Kiedy byly wymieniane kable WN i swieceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 15-10-2009, 11:44   #4
marcin_SG
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v EFI+LPG
Rocznik: 1994
Mój 1.6 16v pali na gazie do 11L . A mam ciężką noge, ale nigdy jeszcze nie strzelał. Sprawdż na innych kablach i kiedy świece były wymieniane.
marcin_SG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 14:09   #5
varona
Avatar varona
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
świece i kable są nowe a do 16v nie musi być wcale sekwencji bo inne 16v tam chodzą na zwykłej instalacji i jest dobrze
Stary 16-10-2009, 14:47   #6
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał varona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
varona:
to popytaj tych, co "im chodzi i jest dobrze". Skręć sobie pół obrotu na śrubie, co na wężu masz i zobacz, co będzie.
Stary 16-10-2009, 14:53   #7
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
chodzą chodzą i to całkiem nieźle na 2giej generacji sam miałem w mondeo II natopmiast pomimo porządnej instalacji Landi Renzo regularnei wymienianych kabli i świec i fitru powietrza tylko na orginały czasem lubiał trzelić i trzeba było wężyki podciśnienia zakłądać bo spadały po takim kichnięciu co oczywiście nie przeszkadzało w normalnej codziennej eksploatacji.
jeden z liderów krakowskiego świadka LPG firma BKZ gaz odmówiła mi w owym czasie wsadzenia tej instalacji do mondeo MK2 .
reasumując majac jednak dowyboru IIgen Landiego czy BRC albo sekwencje Staga bez wachania wole prostą sekwencję niż super IIkę a cena podobna
a jakie kable wsadziłeś do siebie skoro piszesz że nowe czasem jakiegoś janmara nei kupiłęś ?
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Ostatnio edytowane przez Pinki ; 16-10-2009 o 14:56
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 17:55   #8
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał Pinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tak całkiem różowo nie jest, skoro przeprosiłeś się z sekwencją...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2009, 18:24   #9
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
stag do V6 wyszedł mi jakieś 400 zł drożej niż II landiego więc wybór oczywisty i oczywiście sekwencja jest znacznie lepiej rozwiązana.
jak gazowałem mk2 to wsyzstko koło 4k kosztowało nie było wtedy jeszcze KME ani stagów
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
