Stary 18-10-2009, 15:02   #1
variat13
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: escort mkVII
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 18
Domyślnie 1.8 D Nie grzeje świec...
Witam...Autko nie zapala mimo że na dworze rano było + 6 stopni...Przed odpaleniem zauważyłem że kontrolka grzania świec się nie pali i niestety na 99% to brak grzania świec...Bezpiecznika raczej na to nie ma ale jest przekaźnik...Prosze o informacje gdzie się on znajduje i jakie mogą byc koszta tego przekażnika...
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 18-10-2009 o 20:39 Powód: Zapoznaj się z regulaminem i zasadami na forum!
variat13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 15:55   #2
variat13
Model: escort mkVII
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 18
Domyślnie Odp: 1.8 D Nie grzeje świec pomocy...
Bezpieczniki na plusie są ok wiec wychodzi na to że przekaźnik??Czy to ten co znajduje się zaraz przy zbiorniku płynu spryskiwaczy?
Stary 18-10-2009, 17:32   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Pomocyyyyy, juz wysylamy mailem eksperta w ciagu kilku minut bedzie i rozwiaze problem, wiec idz na piwo on wszystko zalatwi, damy znac na priva.
Ogarnij sie chlopie.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 21:17   #4
pabloxl1
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Domyślnie Odp: 1.8 D Nie grzeje świec...
Brawo Magik! tak trzymać ! kolejny raz bardzo pomogłeś no bo to chyba taka jest idea tego forum pomagać, nieprawdaż ?
pabloxl1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 22:42   #5
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie tak trzymac tylko chyba sa tu pewne zasdy, posiedz troszke dłuzej to zobaczysz, bo mozna napisac temat, problem a nie zaraz pomocy, błagam o pomoc itd.
Chyba kazdy zakładajac temat potrzebuje rady, pomocy, nie musowo zaraz wytłuszczac swojego tematu.
Stary 21-10-2009, 21:02   #6
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zapewne przekaznik ale sprawdz jeszcze przewody na świecach i mase.
Wydaje mi się ze przekaźnik jest w skrzynce pod maską. Przy włączaniu zapłony powinien pstryknąć ( jeżeli działa ).
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 17:19   #7
bobek22225
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Mam escorta 1.8 td. Nie grzeje świec mimo że kontrolka na tablicy się świeci. Bezpieczniki są ok. Bezpieczniki przy akumulatorze są ok. Proszę o pomoc bo już nie mam pojęcia co zrobić!!!!!!! Poza tym nie wiem który to przekaźnikm i gdzie jest.....
bobek22225 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 21:30   #8
j46
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: mondeo
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1994
Postów: 90
Według książki ( bo sam nie sprawdzałem) przekaźnik znajduje się pod wspornikiem akumulatora. Jest koloru czarnego, przynajmniej tak piszą.
j46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 21:45   #9
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mi kontrolka świec nie świeciła a grzało ....... okazało się że masa na silniku delikatnie zginęła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a przekaźnik jest przy tym urzadzeniu co przyśpiesza zapłon .... od strony kierowcy bliżej mcpersona , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a przekaźnik to koszt okolo 200zł , zapytasz dlaczego ? a dlatego że w środku ma układ elektroniczny który sprawdza "temperature" świec , i pare innych jeszcze współczynników ... dlatego czasem świeci dłużej czasem krócej kontrolka świec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
