Stary 18-10-2009, 20:38   #1
miczu
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
Domyślnie Mokra podsufitka
Witam.Jak w temacie zauważyłem po ostatnich dniach deszczowych że mam mokrą podsufitkę róg przedniego słupka od strony kierowcy.Na szukajce nic nie znalazłem co by odpowiadało mojemu problemowi.
miczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 09:53   #2
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Domyślnie Odp: Mokra podsufitka
Albo szyba przednia w rogu przecieka albo co bardziej prawdopodobne mi sie wydaje
Przewód spryskiwacza tylnej szyby ( on własnie idzie pod podsufitką wzdłuż lewej krawędzi dachu)
pozdr O
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 12:18   #3
jacenty
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.6 TiVCT
Sprawdz czy nie ma tam zapachu płynu do spryskiwaczy.
Miałem to samo ale z tył. Wężyk pękł w czasie przymrozków - płyn letni.
jacenty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 19:19   #4
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Ewentualnie cieknie przez antenę.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 19:34   #5
woj441
Avatar woj441
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Pozostało jeszcze mocowanie relingów jeśli je masz.
woj441 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 15:26   #6
miczu
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
Dziekuję za podpowiedzi sprawdzę to odpowiem jak coś będę wiedział.
Stary 24-11-2009, 22:13   #7
miczu
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
oskar FKP miałes racje pierwsza twoja sugestia była trafna- przeciekała szyba.uszczelniłem ja klejem do szyb od wewnątrz auta i jak na razie pomogło.Dziękuje jeszcze raz za podpowiedzi.
Stary 25-11-2009, 09:20   #8
Oskar_FKP
Postów: 234
Napisał miczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najwązniejsze że udało sie usunąc usterkę
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
