Stary 18-10-2009, 23:46   #1
bodziotx
Zarejestrowany: 27-02-2009
Silnik: 1.6 16V, 2,0 TDCI
Rocznik: 2001, 2006
Postów: 59
Domyślnie Dziwne przepalanie świec
W moim Focusie 1.6 Zetec SE czesto musze wymieniać świece 4 cylindra (tego gdzie jest najkrótszy kabel zapłonowy). Tylko ta (z tego cylindra) zawsze tak wygląda. Świeca jest zawsze jakaś osmolona i niżej zdjęcie jednej którą ostatnio wykreciłem. Czy mogą to powodować kable wys. napięcia? Od nowości ( 9 lat ) kable nie były wymieniane i dziwna praca silnika, czasem nawet zdychanie zaczyna mi się jak jest dookoała wilgotno, morko.
6 miesięcy temu wymieniałem cewkę zapłonową, ale może mi się spsuła.
Poniżej zdjęcie wykręconej świecy.
bodziotx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 09:21   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Dziwne przepalanie świec
Swieca dosc mocno okopcona. Jezeli tylko jedna tak sie uszkadza to albo jak piszesz uklad cewki, ale wtedy mialbys problemy z praca silnika, albo uszkodzenie wtrysku (np lanie).
Pozostaja jeszcze dwie opcje zwiazane z cisnisniem:
- niewlasciwa regulacja odstepu zaworowego (jezeli masz regulowane plytkami)
- niskie cisnienie w cylindrze, co powoduje niepelne spalanie (choc tym zajalbym sia na koncu).
Jezeli powodem jest olej (np z uszczelniaczy, uszczelki pod glowica) to po krotkim czasie osad na swiecy zrobi sie bialy prawie jak kreda.
W przypadku zbyt bogatej mieszanki bedzie tylko wiecej sadzy.
Stary 19-10-2009, 18:47   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał bodziotx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ja zaproponuje założyć nowe przewody jeżeli mają tyle lat to napewno w dobrej kondycji już nie są
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 19:29   #4
woj441
Avatar woj441
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Jeżeli problem narasta gdy jest wilgotno również obstawiałbym kable. Zrób prosty test. W warunkach pełnego zaciemnienia (może być koc nasunięty na głowę i komorę silnka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) przy uruchomionym silniku popatrz na kable, jeżeli gdziekolwiek jest przebicie zobaczysz je na pewno.
Drugi trop to faktycznie sprawdzenie ciśnienia sprężania, jeśli odbiega znacząco w dół na tym cylindrze to prawdopodobne przyczyny podał kolega wyżej. Miałem w poprzednim samochodzie to samo i winowajcą okazał się lekko skrzywiony zawór- niedoróbka po naprawie związanej ze zerwanym paskiem rozrządu.
woj441 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
