20-10-2009, 11:47 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Świece żarowe i ich przekaźnik
Zdecydowałem się założyc ten temat dgyż nie znalazłem na forum potrzebnej odpowiedzi lub te , które znalazłem sa niekompletne.
Moje auto od jakiegoś czasu dlugo kręci na "zimno" . Wydaje mi się , że wcześniej po zgaśnieciu lampki od swiec po jakimś czasie (kilka sekund) słyszałem "kliknięcie" przekaźnika- wtedy jeszcze odpalał szybciutko. Moje pytania są nastepujące: 1 Czy rzeczywiscie słychać "kliknięcie" przekażnika po podgrzaniu świec żarowych? 2 Gdzie przekaźnik sie znajduje i jak się do niego dostać? 3 Jaki jest numer tego przekaźnika i ile powinien miec pinów? 4 Jakie mogą być ewentualne przyczyny trudniejszego niż wcześniej rozruchu silnika? Proszę o pomoc i nie udzielanie porad typu "użyj szukajki" |
20-10-2009, 12:19 | #2 | |
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Odp: Świece żarowe i ich przekaźnik
sprawdzałem eż jeden schemat, ale nie znalazłem dla MK1
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
20-10-2009, 14:29 | #3 |
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 37
Witam postaram się odpowiedzieć na te pytania :
1. Tak jeśli temperatura silnika lub powietrza na to pozwala 2. Przekaźnik znajduje się w skrzynce bezpieczników 3. Nr 103 4 . U mnie był przestawiony kąt wtrysku , a u ciebie jeszcze może być luz na kole wału rozrządu A poza tym " użyj szukajki " ( żartuję ) |
26-10-2009, 12:47 | #4 |
Imię: Daniel
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, problem rozwiązany. Pozwolę sobie udzielic odpowiedzi na zadane wczesniej pytania.
1 Słychać kliknięcie przekażnika po podgrzaniu świec jeżeli jest odpowiednio zimny silnik i ś wiece faktycznie sie podgrzewają. 2 Przekażnik 103 znajduje sie pod poziomem bezpieczników w skrzyce pod kierownica, dostac do niego można sie odchylając cała skrzynke do dołu po uprzednim zdemontowaniu plastikowych oslon pod kierownicą a nastepnie zdejmując "górna półke" z przekażnikami ( po sciśnięciu dwóch zatrzasków. 3 oczywiście przekażnik 103 , 4-ro pinowy 4 u mnie przyczyna nie grzania swiec był uszkodzony czujnik temperatury ( ten przy samym silniku) 4 piny z żółtym pierścieniem. |
