Stary 28-10-2009, 18:41   #1
bp7612
Zarejestrowany: 04-05-2008
Model: Ford Escort 1.8 TD
Silnik: 1753 cmm
Rocznik: 1998
Postów: 25
Domyślnie Czarny dym Ford Escort 1.8 TD 1998
Witam forumowiczów i znów potrzebuje porady.
A więc tak, ostatnio zauważyłem że podczas jazdy dużo dymu za mną a podczas postoju jak dodam gwałtownie gazu to zadymi na czarno i na asfalcie pozostaje czarna plama jak po sadzach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontroluje poziom oleju ale nie ubywa, więc oleju nie bierze.
Przeszukałem forum i nic konkretnego nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proszę o porady...
Pozdrawiam i dzięki za porady
bp7612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 18:44   #2
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Domyślnie Odp: Czarny dym Ford Escort 1.8 TD 1998
A katalizator nie dokonał swojego żywota ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 18:55   #3
bp7612
Silnik: 1753 cmm
Rocznik: 1998
Postów: 25
hej, a tego to nie wiem, czyżby to też było powodem
Stary 28-10-2009, 18:58   #4
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
A po co są katalizatory ? Żeby nie zanieczyszczać środowiska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi również o "widoczne" zanieczyszczanie, ten dym wtedy jest bardziej widoczny, jak przy sprawnym kacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katalizator zaleca się wymieniać co 150 000 km, ale to jest bardzo uogólnione pojęcie.
Aczkolwiek ja tylko napisałem, że to może być powodem, ale nie musi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli bardzo dymi, to mogą być np wtryski, albo jeszcze coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 28-10-2009, 19:02   #5
bp7612
Silnik: 1753 cmm
Rocznik: 1998
Postów: 25
Ok. Rozumiem i dzięki za wskazówki
Stary 28-10-2009, 19:47   #6
glazik5
ten silnik tak ma, poprostu ma dobre spalanie, a za malo powietrza dostaje. kazdy diesel na przegazowce kopci na czarno. lepiej na czarno gdzie jest to normalne niz na bialy czy niebiesko
Stary 28-10-2009, 21:51   #7
kviatek
Zarejestrowany: 17-07-2009
Postów: 48
a czy ktoś się orientuje ile może kosztować czyszczenie wtrysków ??
kviatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 22:42   #8
glazik5
wtryskow sie jako tako oficjalnie nie czysci. mozesz kupic preparat STP do diesla, ktory wlewasz do baku. jedna butelka na pol baku, zeby byl lepszy efekt. albo przegazowka, albo ponowne ustawianie cisnienia wtryskiwaczy. moze Ci cisnienie spadlo, i zaczynaja lać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
