Stary 28-10-2009, 19:01   #1
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Domyślnie Światła mijania przez cały rok. Jak zrobić?
Jak wszyscy wiecie Fordy mają taki patent, że przy włączonych światłach mijania, po wyciągnięciu kluczyka, zostają tylko pozycyjne. Ja bym chciał tak, jak miałem w Fiacie, czyli wyciągam kluczyk, gasną światła całkowicie. Przekręcam, włączają się.
Czytałem na forum o wersji skandynawskiej, ale z tego, co zrozumiałem, to światła świecą cały czas nawet na ustawionej dźwigni w pozycji '0' i po wyjęciu kluczyka gasną. A bym chciał móc wyłączyć światła np. gdy auto stoi w miejscu, a silnik chodzi przez godzinę non-stop, bo coś dłubię, albo coś w tym stylu. Ma ktoś jakiś pomysł?
Albercik1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 19:03   #2
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Domyślnie Odp: Światła mijania przez cały rok. Jak zrobić?
Ooo, bardzo ciekawy pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie zagłębiałem się w elektronikę samochodu, ale trzeba zobaczyć gdzie odcina światło, po wyłączeniu zapłonu. Może wystarczy w tym miejscu połączyć obieg ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 20:32   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Wystarczy kupic dwa przekazniki od escorta z wersji skandynawskiej, zielony i niebieski, one automatycznie beda właczały swiatła po właczeniu zapłonu.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 20:39   #4
łukasz16v
albo idziesz do hurtowni intercars kupujesz moduł swiateł montujesz go i dopiero swiatełka bede sie załączały automatycznie po uzyskaniu ładowania powyżej 13v pozdrowiena
Stary 28-10-2009, 21:33   #5
Brage
Avatar Brage
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: Escort Mk VII
Silnik: 1.8TD 70KM
Rocznik: 1996
Postów: 21
a w takim razie inny patent. Strasznie mnie irytuje (w innych samochodach się z czymś takim nie spotkałem) brzęczyk do lamp. Przy czym nie tyle sam brzęczyk, ale to, że mi piszczy jak tylko otworzę drzwi, nawet przy włączonym silniku. Niech sobie piszczy jak wyjmę kluczyk ze stacyjki na światłach mijania, a nie na pozycyjnych i przy włączonym silniku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. da się coś z tym zrobić?
Brage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 12:38   #6
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Napisał łukasz16v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ma to jakąś konkretną nazwę? poza tym chciałbym móc np. zostawić czasem auto na pozycyjnych...
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A będzie to tak działało, że jak chcę, to wyłączam światła wogóle, albo zostawiam tylko na pozycyjnych (np. w nocy na drodze, jak pójdę w krzaczki)?
Ostatnio edytowane przez Albercik1986 ; 29-10-2009 o 12:41
Stary 29-10-2009, 15:59   #7
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Brage, w skrzynce bezp. albo obok niej masz biały przekaznik, wyjmij go bo to on jest brzeczykiem swiateł.
No na pozycyjne przełaczasz normalnie, wyłaczyc sie tylko da krotkie jak zgasisz auto.
Stary 29-10-2009, 18:10   #8
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Ale nie kazdy Escort ma podlaczenia do tych przekaznikow(miejsca owszem sa ,ale bez pinow w srodku).i zanim ktos kupi owe przekazniki niech sprawdzi czy bedzie mogl je podlaczyc
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 20:42   #9
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Wszystko da sie zrobic wmiare tanim kosztem. Chceez zeby krotkie zapalamy sie razem z pospojowkami po przekreceniu kluczyka, zaden problem. Rozpierasz przelacznik zespolony, dokladnie to krecone, pomiedzy styki pospojowek wkladasz kawaleczek izolacji i juz postojowki ci sie nie zaswieca wogole a zeby zaswiecaly sie razem z krotkimi/dlugimi to mostkujesz styk. Nie wiem jak to dobrze wytlumaczyc. Mostkujesz styk w tym przelaczniku, blaszke krotkich/dlugich z pospojowkami. Nie ten caly splus bo ciagle by sie swiecily tylko te na ktorych nie ma napiecia po rozlaczeniu stykow. W efekcie przekrecasz w pozycje krotkie/dlugie i tak juz mozesz zostawic na stale a wszystkie zaswieca sie dopiero po przekreceniu kluczyka. banalnie proste. Jezeli jednak chcesz miec tak jak juz opisalem ale rowniez chcesz miec opcje zeby zostawic aby na postojowkach to juz musisz zalozyc dodatkowy wlacznik a zamiast mostka ktory opisalem montujesz diode polprzewodzaca zeby mozna bylo wlaczyc postojowki bez krotkich/dlugich. A wlacznik wpinasz pod postojowki tak jak to robi przelacznik zespolony. Wszystko jest banalnie proste a kosz: 1zl dioda, i moze ze 2 zl przelacznik i z 60 cm kabelka do przelacznika. A pracy niestety troszke przy tym jest ale i tak na taka przerobke niewiele. No i zgasisz przy takich opcjach tez mozesz calkiem nawet przy zapalonym silniku, wystarczy przekrecic w pozycje postojowej i juz sie nic nie swieci. Moze sam cos takiego zrobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nie taki glupi pomysl. A nawet mozna by bylo nie wkladac dodatkowego wlacznika jezeli by sie dalo przerobic te szyny co blaszki stykow po nich chodza zeby po wlaczeniu na krotkie/dlugie wylanczaly sie postojowki to wtedy mielibysmy takie cos ze po przekreceniu na postojowki by sie zawsze swielily tylko postojowki niezaleznie od kluczyka a po przekreceniu na krotkie/dlugie zaswiecaly by sie wszystkie czyli krotkie/dlugie oraz postojowkie ale tylko i wulacznie po przekreceniu kluczyka. Co wy o tym myslicie? Bo ja chyba w sobote bede mial czas i bede kombinowal wlasnie takim sposobem. Zobaczymy jak to wyjdzie.
Jezeli ktos by wiedzial ktory przewod w wiazce pod kierownica daje sygnal do postojowek a ktory krotkie a ktory dlugie to bylbym wdzieczny. Bo w tym przelaczniku to chyba nie ma tyle nawet miejsca zeby wlozyc diode ale sie jeszcze zobaczy.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 29-10-2009 o 20:58
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 19:59   #10
taki4
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: Escort MK7 GHIA Kombi
Silnik: 1.6 16v+LPG BRC
Rocznik: 1995/96
Postów: 53
a o ile ja dobrze zrozumialem
w wersji skandynawskiej swiatla dzialaja automatycznie gdy przelacznik maszustawiony na swiatla mijania w pozostalych polozeniach dzialaja standardowo czyli postojowe na postojowych a na 0 nie swieca wiec nie wiem po co tyle kombinujecie
taki4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
