Stary 29-10-2009, 20:36   #1
BraWura
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Ford Focus 1.8 TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Wskaźnikiem poziomu paliwa i wskaźnikiem temp oszukują
Problem polega na tym, że:
po włączeniu zapłonu wskaźnik poziomu paliwa idzie na zero i zapala się kontrolka rezerwy, mimo, że zbiornik paliwa jest pełny.
Po wyłączeniu zapłonu wskaźnik poziomu paliwa ustawia się w połowie poziomu (1/2 zakresu) a wskaźnik temperatury układu chłodzenia ustawia się w połowie zakresu temperatury.
Ford Focus 1.8 Diesel TDDI 2002r. Przebieg ok.160 tyś. km.
Początkowo sądziłem, że winny jest "zawieszony" pływak w zbiorniku paliwa.
Został ruszony, rezerwa zgasła, po czym chyba w tym samym dniu problem wrócił.
Co może być tego przyczyną i jak problem rozwiązać, bo to chyba nie wina pływaka.
EDIT
kolejny dzień rano:
oba wyżej wymienione problem nie występują po uruchomieniu samochodu, ale po przejechaniu ok 500 metrów na lekkim łuku w lewo (droga bez wybojów) włącza się wskaźnik rezerwy i wskazówka paliwa leci na zero. Wskaźnik temperatury zachowuje się już normalnie tzn. wskazuje właściwą temperaturę silnika.
Z góry uprzedzam, że szukałem rozwiązania, ale niestety bez pozytywnego rezultatu.
Spotkałem się na innym forum z takim samym problemem, również nie został rozwiązany.
Ostatnio edytowane przez BraWura ; 30-10-2009 o 10:32
BraWura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 00:11   #2
massi
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Domyślnie Odp: Problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa i wskaźnikiem temperatury
może jakieś zwarcie w obwodzie?
massi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 17:00   #3
krzysk80
Zarejestrowany: 30-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: TDCI 1,8
Postów: 13
Witam mam taki sam problem
Ford Focus 1.8 Diesel TDCI 2001r. Przebieg ok.220 tyś. km.
Jeśli ktoś moze pomóc czekam na rade
krzysk80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 18:50   #4
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Do zdemontowania zegary i do wyczyszczenia jakimś "kontakt sprayem" płytkę drukowaną z tyłu zegarów.
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 10:11   #5
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Napisał krzysk80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki sam problem. Czy udało się komuś go rozwiązać? Może zdjąć klemę z akumulatora żeby zrestartować komputer (może coś się przywiesiło)?
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę o radę a jeśli nie to czy można z czymś takim jeździć, czy np. nie rozładowuję się przez to akumulator?
Ford Focus 1.8 Diesel TDCI 2002r. Przebieg ok.125 tyś. km.
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 16:51   #6
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Wskaźnikiem poziomu paliwa i wskaźnikiem temp oszukują
U mnie wszystko działało dobrze dopóki nie przyszło do zdjęcia baku. Jak odbierałem auto to mechanik powiedział, ze w lał 10 l. oleju a wskaźnik poziomu paliwa pokazuje 3/4 baku. Powiedział żeby podjechać do elektryka. I tu zaczyna się problem. Niektórzy piszą, że zostały źle założone przewody el. i należy je zamienić, takie rzeczy mogły się zdarzyć w starszych autach. Słyszałem opinię, że źle zostało podłączone jakieś złącze w zbiorniku. A, że nie chciało się jeszcze raz zdejmować baka za friko to się zwaliło na elektrykę.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 09:06   #7
munio777
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-09-2013
Model: FOKUS MK1
Silnik: 1,8 TDCI
mam 1,8 TDCI 2002....o co chodzi z tymi wskaźnikami????????? Po wyłączeniu pół z lewej i pół z prawej a teraz dodatkowo zaczął mi wariować wskaźnik paliwa.....raz cały bak...raz rezerwa...ja pier.......CO ROBIĆ?
munio777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
