Stary 31-10-2009, 12:10   #1
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Cool Naprawa - regenreracja rozrusznika.
mój rozrusznik słabo kręci (umiera).
Jaki jest w przybliżeniu koszt regeneracji rozrusznika??
Czy można to zrobić samemu (czy trzeba mieć jakieś specjalne narzędzia) jaki koszt części.
Czy jest to opłacalne bowiem na allegro wdziałem nowy za 250 zł
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 15:42   #2
aragorn
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
Domyślnie Odp: Naprawa - regenreracja rozrusznika.
ja ostatnio w moim escorcie naprawialem rozrusznik, szczotkotrzymacz byl do wymiany (szczotek prawie juz ne bylo) koszt 35 pln, tulejki stwierdzilem ze sa ok wiec cala regeneracja to 35pln i 30 minut roboty.
aragorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 15:55   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To ze słabo kręci, nie znaczy, że jest do wymiany. Nowy na Allegro za 250 zł to chiński chłam, twój naprawiony będzie 100 razy lepszy.
Ja bym:
-sprawdził połączenia kabli prądowych,
-wyjął i rozebrał rozrusznik, następnie dokładnie go wymył i zobaczył czy szczotki jeszcze są ok,
-kupił i wymienił elektrowłacznik na rozruszniku (nie jest drogi, a może mieć nadpalone styki),
-sprawdził tzw bendix (nieprawidłowa nazwa), czyli zębatkę i sprzęgiełko, jeżeli mocno skatowane, to bym wymienił,
-sprawdził łożyskowanie wirnika, czy nie wybite.
I już...
Zgredzik
Stary 31-10-2009, 16:04   #4
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
regeneruj , reanimuj albo co tam chcesz byle nie kupować tego złomu z allegro , powiem ci tak ja miałem tyle syfu w swoim rozruszniku że hoho a też już byłem na etapie kupna nowego ..... jednak rozebrałem , benzyna w ręke , nowe tulejki , nowe szczotki , wymyłem , wyczyściłem , nasmarowałem , skręciłem .... jak nowy !!!! kręci tak szybko że nawet jak go kupiłem 3 lata temu to kręcił wolniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 16:31   #5
llukas17
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Cool Odp: Naprawa - regenreracja rozrusznika.
Ok w przyszłym tygodniu będę miał najprawdopodobniej wolne więc wyciągnę go i zobaczę co z nim jest nie tak.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Pozdrawiam :]
Stary 01-11-2009, 14:02   #6
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A w mondeo jest taki sam rozrusznik? Bo mi ktoś mówił że szczotki(albo coś innego) to trzeba specjalnie przylutowywać czy coś.Czy wystarczy że kupię i wyjmę i włoże?w tych rozrusznikach wszystkie są części wymienne?tzn kupię i bez żadnych problemow wyjmę stare i włoże nowe?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 15:59   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Szczotki - owszem - się lutuje (przewody), ale wątpię, aby to one padały w pierwszym rzędzie. Szczotki wytrzymują nawet 300 -400tys km, chyba , że ktoś ma padnięty silnik i kręci rozrusznikiem długo i często.
Lutowania tych przewodów to nic trudnego, trzeba mieć tylko lutownicę dużej mocy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-11-2009 o 16:01
Stary 01-11-2009, 16:47   #8
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Wiem że napewno mam wymienione tulejki bo widziałem,szczotki mi powiedzial że są okale nie widziałem i się nie znam.Automat wymieniony na nowy.CO może być przyczyną słabego kręcenia i dużego poboru prądu?
Stary 04-11-2009, 11:44   #9
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
potwierdzam - lepiej zregenerowac swój niż kupić jakiś tani syf na alledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam dałęm do regeneracji swój alternator - zrobili mi super ( szczotki i regulator napięcia nowe ) ładnie mi go wypiaskowali itp, troche skasowali ( 160zł ) ale dali za to gwarancje na 2 lata - wiec mam pewnosc ze jest git. rozruszniki tez robią..
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 14:14   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Rustin, jeżeli masz tak sprawdzony rozrusznik jak piszesz i nadal słabo kręci, to :
- albo jest słaby lub niedoładowany akumulator,
- albo przewody prądowe nie mają dobrego kontaktu (klemy, podłączenie do masy, podłączenie na elektrowłączniku).
Akumulator najlepiej sprawdzić aerometrem (w każdym sklepie moto za ok 10 zł, uważaj na ubranie, nie wypal sobie dziury!), sprawdź może też napięcie ładowania ( na średnich obrotach przy obciążeniu światłami powinno wynosić ok 14,4V). Jeżeli akumulator po naładowaniu, w temperaturze pokojowej nie trzyma gęstości elektrolitu, to spokojnie możesz rozejrzeć się za następnym.
Dobry akumulator po naładowaniu i po paru godzinach stania powinien trzymać napięcie rzędu 12,8V
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
