01-11-2009, 20:18 | #1 |
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: FORD MONDEO MKII
Silnik: 1.8 ZETEC
Rocznik: 1998
Postów: 12
Problem z centralką
WITAM JESTEM NOWY NA FORUM OGULNIE KUPIŁEM AUTKO W TAMTYM TYGODNIU WCZEŚNIEJ MIAŁEM OPLA I NIE WIEM KONKRETNIE ZA CO SIE ZABRAĆ AUTO KIEDU CHCE JE ZAMKNĄĆ ZAMYKA SIE I ODRAZU OTWIERA WIEM ZE TO MOŻE BYĆ WINA KTÓRYŚ DZWI ALE JAK TO SPRAWDZIĆ PROSZE O POMOCGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-11-2009, 14:38 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
Odp: Problem z centralką
a od pasażera to samo ?? 3 dni temu miałem to samo i musisz wyciągnąć cały zamek i nasmarować WD-40 to samo linkę od klamki wewnętrznej lub tez kostka może być zasyfiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdź tez jak masz zamykanie z pilota to wsiać do samochodu i zamknij go i dociśnij klamkę od środka a niech ktoś spróbuje otworzyć Jak coś to pisz na PW to ci to dokładnie wytłumaczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Minister Zdrowia ostrzega korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań. |
03-11-2009, 18:46 | #3 | |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
W tym wypadku zostaje Ci wymiana zamka, bądź rozebranie go i wymiana krańcówki na nową. Aha i napisz czy masz centralkę radiową czy na podczerwień i czy posiada DualLock. Pozdrawiam, mam nadzieję że pomogłem. |
03-11-2009, 20:55 | #4 |
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
krancowke da sie regenerowac - mi sie udalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-11-2009, 19:50 | #5 | |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
