Stary 02-11-2009, 01:28   #1
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 149hp
Postów: 83
Domyślnie Mondeo 2005r 1.8 Pb padło sprzęgło
witajcie! miałem dziś nie miłą sytuację, pojechałem z kuzynami na mało ruchliwą drogę i urządziliśmy sobie wyścigi na 200 metrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeden wyścig, obleciałem mazdę 626 2.0 tdi i zakwalifikowałem się do następnego z BMW 525 tds. wszystko było w porządku, 1 bieg, start, bmw przesadził na starcie i wysunąłem się na małe prowadzenie, 2gi bieg bm zostaje w tyle, sprzęgło w podłogę chcę wrzucić 3, ale nie wchodzi, bmw mnie minęło, poruszałem pedałem sprzęgła, zero oporów, myślałem że to pompka, ale po zdjęciu gumowej osłony ze skrzyni widać jak wysprzęglik wsuwa się i wysuwa. co mogło się uszkodzić? docisk?
ps. mondeo jak na 1.8 jeździ bardzo przyzwoicie ;]
pozdrawiam!
murzyn6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 18:13   #2
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 83
Domyślnie Odp: Mondeo 2005r 1.8 Pb padło sprzęgło
sprzęgło już jest w trakcie zakładania, jutro auto powinno jeździć. do wymiany poszło:
-wysprzęglik z łożyskiem oporowym,
-tarcza
-docisk
łączny koszt z robotą to 2200 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważyłem jedną rzecz, do silników 2.0 pb, do diesli jest cała masa sprzęgieł a do 1.8 pb po 2002 roku ciężko jakiekolwiek znaleźć nowe, przed 2002 jeszcze da się coś znaleźć ale po 02 na własną rękę można zapomnieć. co powoduje taki stan rzeczy? na pewno diesli jest dużo więcej ale benzyniaki też jeszcze istnieją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2009, 19:06   #3
Snajper_881
Jak Mondeo 1.8 w PB pogoniło jakiegoś diesla 2.0 jeszcze w TDI to kolejny plus silników FORDa. To są super autka...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Stary 04-11-2009, 19:18   #4
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Słaby diesel, wynik raczej normalny.
TDI jak TDI, to nie jest TDI VW w nowszym wydaniu zeby podniecac się dynamiką takiego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio swoim 1,3 w benzynie pogonilem Passata 1,9 TDI (właściciel nie wiedział, czy 90 czy 110 KM, ale raczej 90, bo ze 110-tką idę równo). Oprócz spalania to praktycznie nic specjalnego.
Co do sprzęgieł, to może po prostu wynika to z większego zapotrzebowania na rynku na sprzęgła do tych innych modeli - częściej coś pada, więc więcej się zarabia na sprzedaży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 20:50   #5
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
wyścig Cie kolego dużo kosztował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 22:02   #6
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 83
nie to żebym się podniecał dynamiką mojego 1.8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale kuzyn w bmw się zdziwił, i dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale poza tym wcześniej jeździłem mitsubishi space starem 1.6 98 hp i był dużo bardziej czuły na pedał gazu i w sumie różnicy dużej w przyspieszeniu nie ma między mss a mondeo, ale to pewnie dlatego że 200 kg lżejszy misiek. ogólnie japońskie silniki mają lepsze charakterystykę pracy, ale to moje prywatne odczucia.
co do kosztów, to fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a miały być alufele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2009, 22:17   #7
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
dobrze ze nie masz tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 22:25   #8
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 83
jeszcze drożej by było ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2009, 21:33   #9
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 17:01   #10
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 83
no to się cieszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a się dowiedziałem, że w swoim mondku mam koło dwumasowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niezłe drgania musi wytwarzać ten potężny motor 1.8 ;d że wsadzili dwumasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
