Stary 03-11-2009, 12:02   #1
falder
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Domyślnie Dymienie na jasno niebiesko gdy zimny.
Witam serdecznie.
Jestem nowy na forum wiec prosze o wyrozumialosc.
Mam Forda Focusa C-max z 2005 roku. Przejechane niby 66000KM (przebieg niby sprawdzony, udokumentowany)
Mam pewien problem.
Gdy odpalam samochod szczegolnie teraz jak jest zimno to mocno dymi na jasny chyba na niebieski kolor. Widze za soba chmure albo dym mnie wyprzedza na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik chodzi dosyc twardo (ale moze to tylko wrazenie albo wplyw niskiej temperatury).
Po przejechaniu 2 km jak silnik zlapie mniej wiecej 60 stopni samochod przestaje dymic.
Olej wymienialem w marcu 2009 i nie widze jakiegos znaczacego spadku poziomu.Jak byl zalany do polowy bagnetu tak mniej wiecej jest i teraz.
Olej jaki mam to 5w30 Mobil1.
Wedlug mnie samochod nie utracil nic z dynamiki a i spalanie jest w normie.
Dodam ze codzien jezdze na bardzo krotkich odcinkach tzn 5-6km w jedna strone do pracy.Nie jestem rajdowcem aczkolwiek czasami lubie go przycisnac.
Komputer w samochodzie nic nie pokazuje. Nie swieca sie zadne kontrolki.
Samochod odpala bez problemu.
Moze ja jestem przewrazliwiony albo naprawde jest cos nie tak.
Dodam ze bylem juz u kilku mechanikow i oto diagnozy jakie dostalem bez zadnych wnikliwych testow i ogledzin (po prostu na oko):
- uszczelniacze lub pierscienie
- peknieta glowica
- lejace wtryski
Jesli macie jakies sugestie bardzo prosze o podzielenie sie nimi.
Z gory dziekuje.
Falder
falder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 12:51   #2
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Post Odp: Dymienie na jasno niebiesko gdy zimny.
Napisał falder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- peknieta glowica
- lejace wtryski
Z gory dziekuje.
- uszczelniacze lub pierscienie - prawdopodobne !
- peknieta glowica - wątpię
- lejace wtryski - wtedy raczej dymi ... ale na czarno !
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 13:03   #3
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 509
Domyślnie Odp: Dymienie na jasno niebiesko gdy zimny.
Jakby to był tylko niebieski "bąk" przy odpalaniu przy niskich temperaturach to bym obstawiał świece żarowe, ale mówisz, że dymi też w czasie jazdy... wygląda na pierścienie... ale przy tym przebiegu???
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 14:16   #4
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Przy uszczelniaczach albo pierścieniach pochłania spore ilości oleju i nie przestaje dymić po rozgrzaniu... choć wszystko jest możliwe (tłok się rozszerza i uszczelnia)...
Ale świece można by sprawdzić/wymienić - wykluczysz zimne spalanie...
A wtrysków się tam u Was nie koduje? Może ECU zgubił kody? Tylko czemu po rozgrzaniu przestaje...
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 15:43   #5
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
Czasami mam podobnie z tą różnicą , że dymienie nie występuje przy samym odpalaniu silnika ale kilka sekund po odpaleniu. Podczas odpalania wogóle nie dymi. Słychać też wyraźnie klekotanie zaworów podczas przyspieszania od pewnych obrotów. Z tym ,że to klekotanie to było też wcześniej bez wzlędu na temperaturę otoczenia i nie ustaje nawet po rozgrzaniu silnika , wręcz przeciwnie, jak zrobiło się zimno to zaraz po odpaleniu i kilka minut później to klekotanie zaworów nie występuje albo jest dużo mniejsze. Obsatawiam uszczelniacze lub pierścienie. W moim silniku regulacja zaworów jest chyba hydrauliczna . Zauaważyłem też ,że jak odepnę odmę to nieco dymi przez nią.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 08:27   #6
Timon83
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Focus S-MAX
Postów: 22
ja też tak mam, przy niższych temperaturach silnik dymi przez jakiś czas od odpalenia na jasnoniebieski kolor... dwóch znajomych, którzy niby znają się na samochodach (jeden to mechanik) powiedziało mi, że to diesel i po prostu diesle dymią i tyle ;P chociaż wg mnie coś jest nie tak, bo mam też Forda Fusion 1.4 TDCI ten sam rocznik i tam nic nie dymi... ;P
Timon83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 10:56   #7
falder
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Witam ponownie.
Dziekuje za wszystkie podpowiedzi. U mnie nie ma najmniejszych problemow z odpalaniem, zawsze za pierwszym razem.
Wczoraj wieczorem udalo spotkac mi sie z mechanikiem specjalizujacym sie w fordach. Obejrzal dokladnie silnik z gory i z dolu i jest OK.
Przy padlaczeniu kompa i zrobieniu badania wtrysków okazalo sie ze drugi wtrysk nie dziala do konca prawidlowo. Jest jeszcze w granicy tolerancji komputera ale nie chodzi tak dobrze jak pozostale.
Mechanik powiedzial ze wlasnie to moze powodowac niebieskawy dymek (barwa niby zmieniona przez katalizator). Po prostu jak jest zimny to na ssaniu nie przepala calego paliwa. I dlatego a jak sie rozgrzeje to jeszcze jako tako sobie radzi.
Powiedzial rowniez zeby jeszcze nic z nim nie robic poki jeszcze jest w granicach bledu komputera.
Falder
Stary 04-11-2009, 11:01   #8
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
A świece w porządku ?
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 17:11   #9
bednarpb
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
a ze tak zapytam auto garazowane przez noc czy stoi pod chmurka...
ja zauwazylem u siebie ze jak zima postoi pod chmurka to rzeczywiscie do czasu rozgrzania troche podymi na bialo.. ale raczej obstawiam na pare wodna skroplona po zimnej i wilgotnej nocy... bo jak wyjade z garazu to dymka praktycznie nie ma
proponuje smigac i sie nie przejmowac...
bednarpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 18:28   #10
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
witam. bialy dymek ma prawo sie pojawić zależy od warunków atmosferycznych nawet w instrukcji jest to napisane rzecz normalna
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
