Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 04-11-2009, 09:51   #1
like_2008
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
Domyślnie Scina opony
Witam posiadam sedana scorpio po 95 roku.
Zaczęło ścinać z tyłu opony od środka.
po sprawdzeniu okazuje się że jest zbieżny. Co może być przyczyną?
like_2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 10:03   #2
malamut
Avatar malamut
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Scropio MK1 sedan/limuzyna Ghia
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
Domyślnie Odp: Scina opony
a ile masz bar ? powinienes miec 2
malamut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 10:11   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
a jak bardzo siedzi tył? moze sprezyny juz usiadly. Ciac zawsze ciut bedzie, taka konstrukcja zawieszenia.
Stary 04-11-2009, 10:51   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
2 bary na scorpio wedlug mnie to za malo. 2.2 to minimum.
A przy 225 pompuje 2.5 , bo jedne laczki przy 2.2 cos srodkiem nie szly dobrze.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 11:51   #5
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
ja mam 2.2 przy 225 i nic nie tnie.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 13:34   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
mi nie cielo ale srodek byl duzo mniej zuzyty niz boki , wiec nie halo.
Stary 04-11-2009, 14:54   #7
R +
Avatar R +
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5v6 lpg
Rocznik: 1998
Postów: 49
Witam jak tnie środek to miałeś lub masz za duże ciśnienie, druga rzecz że raz z cięta opona będzie już się tak zużywać do końca niestety...
R + jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 16:02   #8
malamut
Avatar malamut
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
ksiazka podaje zeby na tyl ladowac 2.0w czasie letnim a zimowym 1.8 i w zaleznosci od ladunku im wiekszy ladunek tym wieksze cisnienie w oponie powinno byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2009, 16:48   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
malamut autor tematu tak samo jak struna , ja mamy wieloryby wiec nie zadne 2.0 na tyl a juz tymbardziej 1.8.
Z tego co ksiazka forda podaje to 2.2 normalnie, zaladowany 2.5 czy 2.6
No i scina opony od srodka , znaczy od boku ktoregos do srodka opony sa wytarte , czy sam srodek jest wytarty czy jak.
Napisz konkretnie czy strone wewnetrzna zewnetrzna.
Bo kazdy to widze interpretuje inaczej.
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 04-11-2009 o 17:12
Stary 04-11-2009, 17:12   #10
malamut
Avatar malamut
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
no ale 2.2 na tyl w ziemie o troche duzo te auta maja naped na tylna os i lepiej ciagnie jak ma ciut mniej powietrza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
