Zamknięty Temat
Stary 04-11-2009, 22:52   #1
Majk
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
Domyślnie Wymiana akumulatora
Witam! Posiadam Forda Galaxy mkIII i nie wiem jak wymienić akumulator na nowy. Jest to silnik 2.0 TDCI. Proszę o pomoc, w instrukcji nie ma nic na ten temat.
Majk jest offline
Stary 04-11-2009, 23:01   #2
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora!!!
Witam kolego ! proponuję "żurawia zapuścić " do sąsiada lub do salonu w celu "ogladania" co jest pod maską i będziesz wiedział jaki zakupić! Czyli taki jak orginał.
Pozdrawiam cieplutko.
A swoją drogą to nie za szybko na wymiane akumulatora ? Jak widze w opisie to masz kolego młode autko?
ewdar jest offline
Stary 04-11-2009, 23:04   #3
Majk
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
Napisał ewdar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja nie wiem jak go wyjąć a nie jaki włożyć!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majk jest offline
Stary 05-11-2009, 12:13   #4
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no to moze warto to zlecic serwisowi, przede wszystkim dlatego, ze baterie raczej nie padaja po dwuch latach,
subratri jest offline
Stary 14-11-2009, 00:07   #5
chester1979
Zarejestrowany: 09-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143KM
Postów: 9
żeby zdemontować akumulator w MK3 musisz najpierw zdemontować filtr powietrza.
Po zamontowaniu nowego należy wykonać:
1.
Wprowadź kod radia i zaprogramuj stacje.
2.
Ustaw zegar.
3.
Uruchom silnik, silnik musi pracować na biegu jałowym przez trzy minuty.
4.
Po osiągnięciu temperatury roboczej silnika podwyższ prędkość obrotową do 1200 obr/min. Z taką prędkością silnik musi pracować przez około 2 minuty.
5.
Należy przejechać pojazdem około ośmiu kilometrów w różnych warunkach.
6.
Zaprogramuj silniczki dla położeń krańcowych szyb okien drzwi:
a.
Uruchom silnik.
b.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk elektrycznego zamykania okna, aż okno zostanie zamknięte całkowicie.
c.
Zwolnij przycisk elektrycznego zamykania okna.
d.
Wciśnij przycisk elektrycznego zamykania okna trzy razy na jedną sekundę.
e.
Krótko naciśnij przycisk elektrycznego otwierania okna do 2. stopnia i zwolnij go. Okno powinno otworzyć się automatycznie.
f.
Krótko naciśnij przycisk elektrycznego zamykania okna do 2. stopnia i zwolnij go. Jeżeli okno nie zamyka się automatycznie, powtórz całą procedurę.
g.
Powtórz procedurę programowania dla położeń krańcowych dla silniczka każdego okna.
h.
Wyłącz silnik.
chester1979 jest offline
Stary 19-11-2009, 17:56   #6
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Napisał Majk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszam na forum S-maxa ( mozna podpatrzec) jesli tak samo masz pod maska (tego nie sprawdzalem) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez andree74 ; 19-11-2009 o 18:29
andree74 jest offline
Stary 19-11-2009, 18:37   #7
Majk
Model: Ford Galaxy
Postów: 19
Z demontażem filtra to ok ale z tymi czynnościami po tym to ty sobie chester1979 jaja robisz czy nie?!
Ostatnio edytowane przez Majk ; 19-11-2009 o 18:40
Majk jest offline
Stary 19-11-2009, 19:13   #8
chester1979
Postów: 9
są to procedury prosto z Forda - może czasem da się kilka rzeczy ominąć, ale piszę to zgodnie z procedurami.
Stary 27-07-2010, 10:01   #9
Sindibad
Zarejestrowany: 21-04-2010
Model: Galaxy [MK3]
Silnik: 1,8
właśnie potrzebuje dostać się do akumulatora. gdybyś mógł opisać jak demontować filtr powietrza?!! czy trzeba go poprosut wyjąć z kołków? czy coś trzeba wcześniej rozkręcić
Sindibad jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
