Stary 05-11-2009, 11:28   #1
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Domyślnie Zmiana oleju Ford 5W30 Formula E na Formula F
Witam obecnie mam zalany olej ford formula E 5W30 wcześniej jeździłem na castrol magnatec 10W40 teraz ciężko dostać Formula E bo już go nie produkują i został zastąpiony Formula F jak myślicie czy coś może się rozszczelnić po przejściu na formule F ( niby syntetic ).
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 11:39   #2
zgoda
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Volvo V40
Silnik: B4204T3 (2.0T)
Rocznik: 2002 (MY2003)
Postów: 53
Domyślnie Odp: Zmiana oleju Ford 5W30 Formula E na Formula F
Jak silnik szczelny, to się nie rozszczelni od przejścia na syntetyk. Jak nieszczelny, to dalej będzie ciekł - tyle że na syntetyku to zauważysz, bo będzie przeciekał także wtedy, gdy zimny.
zgoda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 13:49   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A po co chcesz lac syntetyk, zycia dodatkowego to nie przywroci, mocy ani pracy nie poprawi, inaczej gdy bys chciał z 15W na 5W wtdy roznica bedzie, z polsyntetyka szkoda kasy i szkoda ryzykowac, bo niespodzianek pozytywnych nie bedzie.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 14:26   #4
TomekkemoT
Zarejestrowany: 05-12-2006
Model: MKVII
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 41
poczytajcie ,może się przyda.
TomekkemoT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 14:57   #5
rozekl
Avatar rozekl
Postów: 220
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To powiedz co byś wlał na moim miejscu??Bo ja nie chcem lać syntetyka tylko zmienić na formula e ale go już nie można dostać.
Stary 05-11-2009, 18:57   #6
bania
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: puma
Silnik: 1700
Rocznik: 1997
Postów: 46
rozekl. jeszcze dwa dni temu miałem identyczny problem jak TY. w końcu zalałem 5w30 formuła F. zobaczymy co sie stanie ale jestem dobrej myśli. na razie nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć bo przejechałem dopiero 200 kilometrów
bania jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 19:22   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja zmienilem z mineralnego castrola 15W30 na Ford Formula E 5W30 i nic sie nie stalo, a zrobilem juz na nim jakies 10tys. km. Jak bede nastepnym razem, wymienial to kupie tez formula F. Jak sie boisz takiej zmiany to wtedy lej ktorys z tych olei: Mobil 1 Special FE 5W30 (spelnia normy forda), Liqui Moly Leichtlauf Special 5W30 (spelnia normy forda), Castrol 5W30 A1/B1 (spelnia normy forda), wszystkie te trzy oleje sa odpowiednikiem formuly E.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 05-11-2009 o 19:33
Stary 05-11-2009, 21:36   #8
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
"fordowska" " formula" to jest właśnie olej opracowany przez firmę Castrol dla Forda
A ja dzisiaj zalałem Lotos 10w40 , przeszedłem z Bp 5w40 , silnik troche jakby przycichł
przebieg mam 140000 .
jezeli przechodzisz z minerala na polsyntetyk albo co gorsza na syntetyk mozesz miec ubytki oleju po przejechaniu kilku tys. ale jesli nic nie ubywa to znaczy .że silnik nie rozszczelnił się, jest zdrowy,
a olej każdy dobry , także niema co przepłacać
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 23:28   #9
krs1
Avatar krs1
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
Ja jezdze na mineralu lotos 15w 40 i zmieniam co 2 tys km. Od 2 lat. Ciekawe co sie stanie gdy zaleje go fordowskim 5w30 lub cos podobnego. Na zdrowy rozumto gora powinna klepac ale jak ktos ma jakies doswiadczenie to pomoc mile widziana
krs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 07:37   #10
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał rozekl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forda 10W/Mobila 10W/Elfa 10W, to sa wszystko podobne cenowo jak i maja podobne klasyfikacje, nie łudź sie ze jak zalejesz olej za xxx zł to bedzie jakas poprawa, chyba ze teraz cos masz zle, jesli teraz jest ok, to nie kombinuj bo mozesz przekabinowac, a wtedy koszta jak i czas beda duzo wieksze.
krs1 co daje zmiana przy 2tys?? chyba zbytnio sie przejałes opiniami na internecie co do oleju, gora bedzie klepac ale własnie przy gestym oleju, wlkej 10W i powinno troche ucichnąc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
