Stary 05-11-2009, 17:27   #1
Bartek93
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 V6
Postów: 19
Domyślnie ciezko pali 2.8v6 automat gaz pilne!
Witam od pewnego czasu mam problem z moim fordem, tzn pale go zawsze na benzynie i jak zapale wkrece obroty to przełączam na gaz, a teraz to wogole ciezko pali na benzynie krece krece posadze aku ;/ naladuje aku i znow krece krece jak juz zapale to jest ok ale nastepny problem polega na tym ze w czasie jazdy na benzynie lekko gaje gazu wkreca sie i jak depne do deski to wogole traci moc i gasnie jak wkrece go jakos powoli powyzej 2,5 tys obrt to daje mu w palnik i jedzie. Dodam jeszcze ze raz pali elegancko a raz wogole, raz jezdzi na benzynie normalnie raz nie. Dzis np wyjechalem do miasta 60 km od domu i po godzinie jazdy silnik byl nagrzany i jak wysiadlem i po 15 min chcialem zapalic na benzynie to wogole nie zapalil dopiero po podlaczeniu przez kable do innego samochodu bo akumulator padł ;/ Mysle ze zapowietrzyl sie uklad lub pompka pada. chcialem poprosic was o pomoc co waszym zdaniem jest nie tak? jezeli zle opisalem to piszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prosze was o jakies odpowiedzi bo samochod codziennnie dojezdza do pracy a cieko pali ;/
pozdrawiam
Bartek93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 18:45   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: ciezko pali 2.8v6 automat gaz pilne!
kolego komputer. Trzeba podpiąć VAG i sprawdzić co mu przeszkadza
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 19:02   #3
Bartek93
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 V6
Postów: 19
Własnie tez o tym pomyslalem bo zeby to byla pompka to wogole by nie palil i nie jezdzil. a tak jest raz dobrze a raz źle ;/. a ten komputer mógł tak sam od siebie? czy moze to moja wina ze ma jakies problemy? powiem jeszcze ze to bylo po wyjecia akumulatora i po ladowaniu. jak wlozylem aku spowrotem to takie cos odrazu ciekzko palil itp ;/
Stary 05-11-2009, 19:26   #4
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
"komputer" - Podpiąć pod komputer!! sczytać błędy ze sterownika silnika a nie zgadywać!
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 05-11-2009, 21:36   #5
Bartek93
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 V6
Postów: 19
Ok to sprawdze napewno ten komputer. A jeszcze jedno wczesniej skrzynia mi szarpała przy 2 biegu po wyjeciu skrzyni w sprzegle hydrokinetycznym ułamany był jeden zabek. Skrzynia zostala wymieniona wraz ze sprzegłem i teraz po wymianie prawie tak samo sie zachowuje są takie objawy ze raz tak pieknie przeżuca te biegi a raz ze szarpie. To też ma związek z komputerem ?
Gdzie w galaxy znajduje sie pompka paliwa?
z gory dzieki za pomoc
pozdrawiam
Stary 06-11-2009, 19:15   #6
ostrich
Avatar ostrich
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: VW Sharan Highline
Silnik: V6 2,8 (204KM) TipTronic
Postów: 50
pompka jest w baku w srodku
Nie jestem filozofem, jak czegos nie wiem to pytam.
ostrich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2009, 00:16   #7
Bartek93
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 V6
Postów: 19
A mozliwe to ze to pompka pada?
A może coś się zapowietrzyło?
Stary 08-11-2009, 00:58   #8
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
kurcze, jeszcze raz napiszę. Podepnij VAG - koszt to jakieś pięć dych. to nie maluch którego diagnozuje się śrubokrętem zrobionym ze starego zaworu.
Stary 10-11-2009, 22:37   #9
Bartek93
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 V6
Postów: 19
witam. chcialem wam napisać iz mimo cieplejszych dni galaxy lepiej pali. To ma jakis związek z komputerem ? Niestety nawet nie moge znaleźć chwili czasu na podpiecie tego VAGu ;/
pozdrawiam
Stary 13-11-2009, 16:35   #10
niututa
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 160KM
Postów: 26
jak bedziesz czesciej ladowac akumulator to bedzie ci bardziej wariowal!!! wymień aku odpal trzymaj 2tys obrotow przez minute bo komp świruje bez prądu
niututa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:34.
