Stary 05-11-2009, 21:57   #1
siewnik1
Avatar siewnik1
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2000cm benz
Rocznik: 1995
Postów: 33
Domyślnie wyćiek oleju pad cewką zapłonową
Witam szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi co do mojego wycieku oleju, uszczelka klawiatury wymieniona-brak wycieku. Dodam że jak odkręciłem cewkę to pod tą blachą idzie taki trójnik gumowy nakładany do rurek które wychodzą z bloku silnika,myślałem że to tam, wyczyściłem i dałem opaski zaciskowe, dzisiaj patrze a olej dalej się sączy,może ktoś przerabiał ten wyciek oleju to się podzieli jak go wyeliminował, dzięki za wszystkie rady.
siewnik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 13:06   #2
siewnik1
Avatar siewnik1
Model: MONDEO
Silnik: 2000cm benz
Rocznik: 1995
Postów: 33
Domyślnie Odp: wyćiek oleju pad cewką zapłonową
Witam dzisiaj patrze a olej leci z takiej rurki stalowej co idzie nad czujnikiem wału korbowego,zauważyłem że jest łączony chyba z gumowym wężem, tylko nie wiem skąd ten gumowy wąż wychodzi bo nic nie widać (brak dostępu), a olej się rozchlapuje i dlatego pisałem że to okolice cewki, czekam na pomoc od czego zacząć i pozdrawiam.
Stary 30-05-2010, 19:38   #3
Lufa
Zarejestrowany: 30-05-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 + gaz
Rocznik: 1995
Unhappy Odp: wyćiek oleju pad cewką zapłonową
Silnik 1.8 + gaz. Mam dokładnie ten sam problem. Cieknie olej w okolicach tej rurki od tyłu silnika - ciężki dostęp. Będę chyba zmuszony udać się do fachowca. Na razie muszę wymienić cewkę zapłonową - nie trzyma oporności (ma na stykach 1,3 Q zamiast 4,5-5,5).
Lufa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
