14-10-2005, 13:18 | #1 |
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
Niebiesko-siwy dym z rury wydechowej, i branie oleju
Prosze o rade, a mianowicie: Ford Escort 1.4 93 rok bierze mi olej okolo 0.8 litra na 1000 km jazda po miescie dziennie okolo 45 km, przejechalem nim od kupna 5600 km, najpierw wlalem olej polsyntetyk, a teraz mineralny i dalej bierze. kolega jechal za mna autem i widzial jak z rury mi leci dym siwo niebieski. Co teraz czy to pierscienie czy uszczelki na zaworach a moze cos gorszego prosze o rady i jakie koszty naprawy??Pozdrawiam wszystkich fordowców
14-10-2005, 13:34 | #2 |
Zarejestrowany: 29-08-2004
Model: Ford Focus Mk2, Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 252
Stawiam na popychacze zaworów - do sprawdzenia i ewentualnej wymiany.
Mondeo 1.8 16V Ghia hatchback + LPG |
14-10-2005, 14:13 | #3 | |
Zarejestrowany: 29-04-2004
Model: Escort / Fiesta
Silnik: 1.6 / 1.3
Rocznik: 1998 / 1994
Postów: 497
Jeśli rzecz ta dzieje się przy jeździe i przyspieszaniu to raczej pierścienie bądź cylindry. Pewną odpowiedź da Ci pomiar ciśnienia na cylindrach i tzw.próba olejowa. Jaki przebieg ma to auto i gdzie nim jeździli ? pozdrawiam
Był Escort mk3 1,6 DL'85r. Jest Escort mk7 1,6 Bolero+'98r. - TTI TCB 880 + Sirio AS100 Jest Fiesta mk3 1,3 CLX+'94r. |
14-10-2005, 14:32 | #4 |
Postów: 198
Auto ma przebieg niewiadomo jaki bo licznik jest 5 cyfrowy jest na nim 56 tys, jeeszcze jedna KWESTIA: SILNIK STUKA JAKBY TO ZAWORY STUKALY- TAK MI KOLEGA MECHANIK POWIEDZIAL ZE COS NIE TAK Z ZAWORAMI. AUTO SPROOWADZONE Z NIEMIEC.KUPIONE OD HANDLARZY
14-10-2005, 15:02 | #5 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
co do stukania to masz do wymiany popychacz/popychacze hydrauliczne
jezeli kopci Ci podczas jazdy przy normalnym jak na ten silnik zużyciu paliwa to cylindry i pierścienie zuzyte = remoncik
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
14-10-2005, 15:10 | #6 |
Postów: 198
Pali mi na 100 km po miesiecie 8.5-9 litrów. Jak remocnik to ile to wyjdzie $??
14-10-2005, 15:16 | #7 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
najpierw śprawdz ciśnienie sprężania i podaj jakie masz
w niektórych przypadkach pomaga jeszcze wymiana samych pierścieni... -np: mógł Ci pęknąć on na którymś cylindrze. co do popychaczy hydraulicznych to koszt jednego ok 20-35zł (jest 8 sztuk) i uszczelka pod pokrywe zaworów koszt ok 25-40zł i jesteś w stanie to sam zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-10-2005, 22:31 | #8 | |
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
dobrze że kontrolujesz olej bo ja tego po kupnie nie zrobiłem i po 2tyś kapitalka :573: jak na 1999r wyszło mnie 2500zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03 Mondeo MII 1,6 95KM 99r |
16-10-2005, 11:05 | #9 |
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
,Zwil, Zacznij najpierw od wymiany uszczelniaczy w twoim przypadku jest to naprawdę niewielki koszt a potem zobaczysz. Bardzo prawdopodobne że jednak układ tłok-cylinder.
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia. Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen.. |
16-10-2005, 11:14 | #10 |
Postów: 198
Hoses a jakbym wymienial uszczelki na popychaczach to trzeba jeszcze cos kupic czy tylko te uszczelki, kiedys sam wymienialem w maluchu a w tym to nie wiem czy duzo roboty?
[ Dodano: 2005-10-16, 12:14 ] Zrobie kompresje ale za tydzien bo kolega mechanik nie da rady wczesniej wiec wtedy wam podam pomiary. [ Dodano: 2005-10-16, 12:17 ] Ma ktos instrukcje do forda 1.4 93 rok??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
