06-11-2009, 18:22 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 12
Problem z biegami w Transit
Witam. Mam problem z biegami a konkretnie ciężko wchodzi piątka a dwójka jest krótka , muszę ją przytrzymać aby weszła.podobno można to wyregulować ? A auto kupiłem 2 mc. temu i zauważyłem wyciek pod skrzynią biegów i jest spaw na niej od spodu .
06-11-2009, 19:24 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: Transit, Escort
Silnik: TDDI,2.0, 1,6
Rocznik: 2001, 1994
Postów: 118
Odp: Problem z biegami w Transit
Rozumiem ze masz transita 2.0 TDDI po 2000r w nowej budzie, ja mialem podobnie rowniez wyciek ze skrzyni lecz niestety u mnie skonczylo sie to kosztownie. W tym modelu sa dwie linki przechodzace bezposrednio do skrzyni biegow i mozna ponoc z nimi cos zaradzic (uzywana kosztuje okolo 300zl na allegro). Jesli wyciek i ciezkie wchodzenie 5 i 2 pojawily sie jednoczesnie to poszukaj dobrego skrzyniarza, chociaz moze to tylko simering puscil (zdarza sie jak jest za duzo oleju ), ale to nie tlumaczy zlego wchodzenia biegow. Zobacz czy nie cieknie z pod sruby upustu oleju skrzyni lub z miejsca w ktorym jest simering. Moim zdaniem nie jezdzij na tym wycieku tylko do fachowca .
06-11-2009, 19:44 | #3 |
Imię: Andrzej
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 12
Tak mam auto z 2004 r. 2.0 td a mam go 2 mc. więc dopiero wychodzą niespodzianki .
06-11-2009, 19:49 | #4 |
Imię: Andrzej
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 12
a jak go kupiłem to biegi wchodziły jeszcze gorzej . trochę próbowałem regulować koło cięgna od linek ale tylko trochę to poprawiło .A wyciek zauważyłem dzisiaj bo 3 tyg. temu było sucho
07-11-2009, 16:31 | #5 |
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
regulacja linek to jedno,natomiast jest jeszcze mechanizm wybierania biegów w skrzyni,tam gdzie dochodzą linki.Potrafi się zacierać na wałku pionowym,w środku na wałku jest też śruba która się potrafi wykręcić.Wtedy też zaczynają dziwnie biegi wchodzić.Ta sruba jak wpadnie do skrzyni to może trochę narozrabiać.Warto wyjąć ten mechanizm i wymienić łożysko i uszczelniacz i sprawdzić dokręcenie tej śruby na wałku.
