Stary 06-11-2009, 19:34   #1
Bartek93
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 V6
Postów: 19
Domyślnie Skrzynia automat czasem szarpie czasem ok?
Witam otóż mam taki problem z moim galaxem kilka miesiecy temu skrzynia byla na wykonczeniu zostala wymieniona wraz ze sprzęgłem i po kilku tyg zaczęło sie znowu ;/ . Czasem wrzuca biegi tak płynnie ze radość tylko a czasem szarpie. o co w tym choodzi? Szczerze to mam juz tego dosyc. Dodam jeszcze ze jak wcisne czasem pedał do konca to juz przy wysokich obrotach jakby w połowie zredukował i wkreca obroty do końca jakby nie dał rady lub coś sie ślizgało.
Jeszcze jedno czy możliwe ze przy wymianie mechanik dolał za dużo lub za mało oleju do skrzyni? filtry uszczelki skrzynia sprzegło bylo wymienianie okolo 3miesiecy temu. prosze was o pomoc.
edit silnik 2.8v6 automat benzyna+gaz/
pozdrawiam
Bartek93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 10:48   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Skrzynia automat czasem szarpie czasem ok?
Pewnie że jest możliwe z tym olejem że za mało albo za dużo,ale prędzej za mało i będzie klapa...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 16:33   #3
Bartek93
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 V6
Postów: 19
A jak moge sprawdzic ile mam oleju ? /aha i jeszcze jedno ile powinienem wlać ? automat 2.8v6 oczywiśćie.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
